标志206用什么机油比较好啊?车友们说说
当前词条:标志206机油来源:网上车市网友或论坛
1、标志206选择车辆机油要根据车厂的说明书要求来确定,要求使用相应质量级别或更高级别的机油。
2、选择发动机油还要考虑季节的变换,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变稀。因此建议在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。不过,现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。
3、但值得注意的是,虽然路况对车辆机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。
4、两种不同品牌的机油最好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。
5、加注或补充机油要适量,否则会增大发动机曲轴搅油的阻力,增加燃油消耗;如果机油过多会通过曲轴箱通风装置烧掉,严重时可能损坏三元催化器。建议车主在加注或补充油位时,最好在机油标尺的最大和最小刻度之间,切不可超过最大刻度线
6、老旧车况选择高粘度机油。
7、可以根据发动机生产年代来选择机油。
嘉实多磁护合成机油
独特智能分子配方
持久保护发动机从启动开始
主要性能
75%的磨损发生在启动及热车阶段的十分钟之内,嘉实多磁护独特智能分子配方,在发动机启动瞬间便吸附在发动机内部的表面,形成特殊的保护油膜。这些独特分子紧紧吸附在金属表面,能显著减少磨损,令发动机时刻保持最佳状态,为您的爱车提供持久保护。
产品优点
为发动机提供启动阶段的非凡保护,尤其在严寒气候下表现更出色
在各种驾驶状况及温度下都能提供持久保护
技术指标
适用于推荐使用美国石油协会API SM/CF,欧洲汽车制造商ACEA
A3/B3/B4等级或之前等级的汽油、柴油、LPG 液化石油气以及CNG压缩天然气的轿车,轻型商业营运车及运动型多功能车等。同时适用于使用10%乙醇含量汽油的发动机。
标志206机油相关推荐
