标志206换什么机油比较好用啊?
当前词条:标志206机油来源:网上车市网友或论坛
根据您说的情况,标志206更换机油的注意事项不是在于机油的品牌和包装,主要是机油的粘度标准一定要与厂家的规定相同或高于就可以。我国机油的国家标准是参照美国标准制定的,粘度标准是美国汽车工程师协会的SAE标准。SAE规定了11个机油粘度级别。其中有6个是冬季机油,用英文字母W表示,W表示winter(冬季)。
共有0W、5W、10W、15W、20W、25W。W前边的数字表示该级机油适用的最低温度,数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。W后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
夏季机油直接标注数字,共有20、30、40、50、60五个级别。数字表示机油适用的最高温度。5W适应的最低温度是-30℃,30表示其适应的最高温度是30℃。在北京如果是新车使用5W-30就可以了,如果车辆已经使用了几年,发动机出现轻微的磨损后,建议您可以使用5W-40的机油。
标志206机油相关推荐
