千里马1.3gl发动机怠速不稳的维修方法
当前词条:千里马维修来源:网上车市网友或论坛
1.千里马1.3gl发动机怠速不稳
问: 我的车刚行驶了2.5万km。最近一段时间怠速不稳,着车时发动机转速在2 500 r/min以上下不来,开始需要大脚轰油门或者熄火后再着车来解决,现在怎么也不行,需要行车一段时间后才正常,但故障现象消失后,有给不上油的感觉。请问如何解决?
答:该种现象往往是由于发动机的怠速阀内部过脏或者积炭后,造成怠速阀阀芯卡滞,从而使进入气缸的空气量过多,引起怠速不稳。车辆出现这种问题后,车主最好到特约维修站检测一下,如果真是这方面的原因,通过清洁空气滤清器、清洗节流阀体和怠速阀后,故障应该可以解决。
2.千里马1.6gl发动机加速无力
问:我这辆车开了没多久,现在出现怠速时发动机转速抖动的现象,而且车辆行驶中,总感觉动力不足。这是什么原因,是车辆质量的问题吗?
答:这种故障对于新车来说倒不常见。从故障现象分析来看,引起的故障原因很多,像车辆控制系统、燃油供给系统以及点火系统等方面出现问题,都会引起这种故障现象。希望车主能够将车开到特约维修站修理,因为那里有专门的检测仪器。
根据笔者的判断,应该先用故障诊断仪调取发动机控制系统的故障码,如果有故障码,可以按照故障码指定的方向去解决故障。如果没有故障码,则需要测一下系统燃油压力,如果还没有问题的话,则要从点火系统上找原因,像点火线圈、高压线以及火花塞等。
千里马维修相关推荐
