千里马自动档车常见故障维修 【精华】
当前词条:千里马维修来源:网上车市网友或论坛
自动档车出现早期“隐性”损伤
导致自动档车型早期损伤的原因很多,但是驾驶和使用不当是其中最主要的诱因。一般自动档车应该比手动档车热车时间长,如果手动档车热车时间在两三分钟左右,那么自动档车应该在5分钟左右。热车的目的是让自动变速箱内的ATF油达到工作温度,而且ATF油由于比热较小,其达到正常温度的时间比水要长,也就是说,ATF通常会比水温达到正常的时间长。自动变速箱在润滑不利的情况下,容易造成阀体阻塞、损害,导致变速箱体早期的“隐性”损伤。
       对症下药:
千里马自动档新车的ATF应该在3万公里进行更换,以后可以每5万公里更换一次。
       油箱加油警示灯亮
病因分析:
       千里马车型在加油警示灯亮起后,一般可以最长行驶40——50公里。千里马的汽油泵采用的是内藏式结构,其泵体完全依靠油箱里的汽油进行冷却和润滑。如果警示灯亮起后长时间不加油,内藏式汽油泵由于不能正常润滑和冷却,容易导致泵体损伤和供油系统中断,造成灭车。灭车后,如果汽油泵出现故障,必须要到维修站进行更换。由于一般车主不能自己动手维修,会给出行带来很大不便。
在远行出游时,一旦出现加油警示灯亮起,应迅速到附近油站加油;或者在油箱内存油不多的情况下,提前加好油以备万一;另外,也可以自备部分燃油以防长途旅行时找不到油站。
       制动系统故障
病因分析:
千里马车型的转向助力油和刹车油的加注要求比较严格,一般更换里程在2万公里左右,而且需要专门的仪器设备进行更换。4S站在进行刹车油的更换时,需要用电脑激活ABS泵,强制其工作100秒钟左右,以利于放气和更换。一般的维修站或者车主由于不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良、制动失灵等故障。
 对症下药:
行驶到正常里程时注意更换刹车油,同时不要贪图便宜而到街边小店自行更换,应选择服务正规的4S店。
千里马维修相关推荐
