当前词条:君越轮胎来源:网上车市网友或论坛
新君越轮胎倒位注意事项:车辆行驶一定公里数后,轮胎应该倒位,比如:左前↔右后,右前↔左后。新君越全车系有胎压监测,做完轮胎调位后,一定要进行胎压监测重新定位,然后进行胎压学习!因为胎压监测系统是靠轮毂内置的传感器与车载电脑传递信号实现监控的,每个轮胎都是需要单独定位的。如果调换位置后不重新定位,监测系统显示的胎压就会是错误的,比如:左前↔右后调整,胎压监测显示的左前胎压实际是换位后右后的胎压,右后胎压实际是换位后左前的胎压!
就是监测系统记忆的是原来位置轮胎的胎压,只记位置不记轮胎!这对行车安全是存在隐患的。所以必须到4S店做胎压定位。4S真黑!要120大洋!
