别克君越轮胎常见故障及解决办法
当前词条:君越轮胎来源:网上车市网友或论坛
别克君越2.4豪华版装备和3.0旗舰版相同的245/45 R18轮胎,而其他低配的2.4车型则装备225宽度的轮胎。大家多知道汽车轮胎多多少少会出现一些故障,如果说有备用胎可换那没有什么大碍。假如没有备用胎或者没有维修点那将如何是好,现简单介绍下别克君越轮胎常遇到的几大问题,以供参考。
一、铁钉等尖锐物突然刺入
  目前,几乎所有的车子都装有无内胎的辐射层轮胎,即使突然遭到铁钉等尖锐物刺入也不会马上就爆胎。相反,装有内胎的轮胎在突然遭到铁钉等尖锐物刺入时,空气会通过内胎与轮胎内侧的间隙,并从气嘴及钢圈的间隙中流散出来,胎内的空气会马上锐减。无内胎的轮胎不会立即爆胎,这是因为空气只会从被刺的小洞中慢慢地流失。
  解决方法:全面检查轮胎
  方向盘偏向不稳时,先将车子停在安全的场所,然后再全面检视轮胎空气减失的情况。
  1.将车子置于平坦的路面上,比较一下前轮及后轮左右的轮胎气压是否均等。
  2.如果发现轮胎的空气减少了,要仔细检查轮胎的四周,特别是胎面的部分要认真检查。
  3.有铁钉等锐利物刺入时,不可将铁钉拔除,只要更换备胎即可。若拔掉铁钉,空气会跑掉,而且千斤顶也会很难顶起来,在修补爆胎时会找不到漏点而耗费时间。
  4.如果没有备胎或者无换胎时,要控制速度,以低速行驶到最近的加油站或修理厂请求援助。
二、开车误操作导致轮胎爆裂
  轮胎的侧边部分是保证从胎面到胎圈为止整个胎架的橡胶层,开车时如果错误操作,比如汽车在高速行驶时,轮胎碾过石头时会破损,进而引起轮胎的爆裂;再比如,停车时紧贴马路牙子,可引起轮胎鼓包或产生蹭裂的痕迹。这是因为路面上所承受的冲击造成不断的弯曲扭动造成的。如果是轮胎侧边部分爆裂,则无法进行爆胎整修,最好还是更换新胎。
解决方法:开车时注意正确操作
  1.掌握好时速,在路面遇到石头等尖硬的东西要及时躲避。
  2.停车的时候,尽量离马路牙子远一点,避免蹭痕。
  3.无法整修时应及时更换轮胎。
三、轮胎凹陷
  当您行驶在平坦的道路上踩刹车的时候,如果总感觉道路的状况或方向盘偏向一边,有时不握紧的话似乎无法前进时,这时,不要继续行驶,您最好下车查看轮胎的凹陷程度,即使不知道正确的轮胎气压也无妨,只要与地面接触的四个轮胎凹陷在1厘米左右的话,仍可继续使用。
君越轮胎相关推荐
