君越2.0t方向盘改装作业(图)
当前词条:君越2.0来源:网上车市网友或论坛
君越2.0t方向盘改装作业
拆卸工具。一个平口起子跟一个内楞六角工具,
拆卸方法:用平口启子从原车方向盘那个假开关弯弧度地方,也就是图中红色线圈的那个区域把启子伸进去,然后往上翘 ,当翘到一定程度的时候,用手往上翘,因为手指比较灵活,容易掌握力度,气囊是不用拆的,需要拆下来的地方是图中黑线所圈的区域,这个区域的配件一定要整个拆下来,也就是假开关跟下面7字型的咖啡色饰条一起拆下来。因为这个是用螺丝固定在一起的 ,拆下之后换上自己买的开关重新固定下 就行了,也就是第二个图片
安装方法:安装时把位置掌握好 直接按上去就行。
装好后就相当漂亮了,至于功能还需要进一步的改装 比较麻烦,喜欢自己动手的可以自己改 ,不喜欢自己动手的可以在洗车的时候 让修理工动手装下就行 很简单的 20分钟的时间就可以完成,记住中间的气囊盖不要拆
总结:红色线圈的区域是我们下手拆的地方,因为这是敲的最佳位置,黑色线圈的区域是要整个拆下来的 ,由于中间的气囊不用拆,所以大家不用考虑安全问题 ,绝对放心的拆吧!
大家进一布关心的是功能问题 ,首先我要告诉大家的是仪表台有个链接到方向盘多功能的线速,这个线速2.0是没有的,想实现功能就要接线 ,我们也接了线,也试刷了一下 ,第一次仪表盘上的巡航灯到是亮了,可是功能还是用不了 ,不知道是线没连好还是程序不对 没敢在刷下去, 不过现在晚上的灯光是亮的哦!
另外这个车的后视镜也可以改成9线那种自动折叠功能了 我们现在已经装好正常使用了!
君越2.0相关推荐
