当前词条:奥拓车友会来源:网上车市网友或论坛
最近坛子里有车友反映机油加多了,自己又没办法放出来,只好返回汽修厂找修理工帮忙。
其实,要解决这个问题很简单。如果你再碰到这种事情我可以告诉你,你不用再返回4S店或去修理店去把多余的机油弄出来,你自己动手就可以。
首先我们说一说机油多了的弊端。在更换机油机滤时,机油添加到上限位置是正常的,因为此时机油滤芯中还没有机油,所以在着车以后油面就会有所降低。再有就是要提醒您如果发动机工作一段时间后,油位还在上限那就需要赶快处理了。因为如果多了会造成发动机烧机油或者发动机运转阻力大。因为在发动机中,润滑油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,降低车辆的使用寿命。如果机油加多了的话,建议您赶快想办法放掉多余的油。
1条件:车辆停稳,停平,发动机冷却。机油量超过标尺上限太多或自己觉得太多。
2.工具:剪刀,医用输液管,注射器,卫生纸,矿泉水瓶。
3.具体操作:拔出机油标尺,输液管与标尺对比稍长点剪下一段一头套在注射器上,将输液管另一头插向插机油标尺的管子里,开始很顺利最后几厘米要反复试验几次才能触油。最后用注射器向外抽取机油,放入矿泉水瓶子里,保存已备机油少时添加。
