当前词条:思铂睿怎么样来源:网上车市网友或论坛
思铂睿提车一个也,因为是真皮座椅的缘故,现在车里还是有些新车的味道= =,我不太喜欢车内用香水的,所以最近一直在找比较小的活性炭净化器……大家有没有用过什么好的牌子的给推荐个~~~
思铂睿怎么样之驾驶感受
这一个月都是在市区里面跑,没有过长途经历,不过好在是自动挡,不至于过个红绿灯就手忙脚乱= =。思铂睿的换挡区间大约在2000~2200转左右,1档换2档顿挫感比较明显,不过通过和其他TX的交流,发现在驾驶习惯上有个小改变,可以能让这种顿挫感减轻,就是在转速即将达到换挡区间时,轻轻松下油门——这个从原理上来看,应该是手动档的车子在换挡踩离合时要松下油门的道理吧= =,其他档位的换挡还是比较平顺的。拨片换挡平时用到的不多,大多数是在超车和弯道时用来减档,感觉换挡速度还是蛮快的,特别是在超车时,感觉非常爽!O(∩_∩)O哈哈~,思铂睿的有转弯恒档控制功能,这个体验还是挺明显的,以前开思域时,感觉过弯之后会降到1档,再逐渐升档,而思铂睿则通过转弯恒档控制可以跳过这个不必要的环节~~~
在市区里,如果道路交通不是太好,车子的前端动力应该是体验很明显的,从思铂睿的出现到现在,前段动力不足一直是抨击思铂睿的矛头所在,通过这一个月的驾驶,我感觉这样说有点过了,在南昌的人应该都知道洪城大市场,正门前的那条洪城路也算是南昌的交通要道了,一路上红路灯有6个,平均下来不到2~300M就是一个红绿灯,所以如果遇上高峰期,正巧急着办事的话,估计没几个车主能耐着住性子,平缓给油……我就是其中一个……一个月下来,感觉就是前段动力不存在不足的现象,同其同级车相比,算不上优秀,应该是中游水准吧,当然如果你是点下油门就猛踩到底的人,就不用考虑这个问题了,自我感觉思铂睿过了2500转,动力的输出就很迅猛了,而且那种源源不断的动力输出会让你感觉很过瘾!思铂睿在60KM/H的速度上加速反应是很快的,在市区里面当然很少用到,可是到了城郊,这个就体现的很明显,虽然现在在磨合期里,速度最高也就在95KM/H左右,但从这些天的驾驶感觉上,思铂睿的高速应该没问题~~~
经常在市区里跑,刹车也是体验很深刻的一项,思铂睿给我的感觉是刹车很可靠。当你轻轻碰触刹车踏板时,不会有刹车很紧的感觉,但当你踩下一点时,就会感觉到刹车的阻尼逐渐增强,同时回馈感很直接,关于这个方面每个人的喜好不同,就不加评论了,但通过几次行驶中的急刹车= =,让自己感觉驾驶起来还是很自信的~——声明一下,本人不太喜欢那种很紧的刹车,开起来一踩刹车就各种点头…………
思铂睿的悬挂是前悬双叉臂加横向稳定杆,后悬多连杆加横向稳定杆,给我的感觉是软硬试中的,这个从过减速带时就可以体验的很明显。思铂睿本身还配备了双模式减震器,不过最近也没走过路况较差的地段,这方面的感受就不清楚了。
在驾驶过程中,车身底盘稳健扎实的感觉是给我最深刻的印象,贴地感很好,指向性还是很精准的。本人开过的车虽不多,但也不少,基本上德系,美系,日系的都开过,不是夸张,单论驾驶感觉而言,思铂睿到不是太像日系车,感觉有几分德系车的稳重,不知道是不是和它本身的车身重量有关,思铂睿空载就接近1.6吨,估计也是因为这个缘故0~100KM/H的加速也会慢点?这个就有待日后的考量啦,等过了磨合期,一定要去高速上测试一下,呵呵呵~~~
思铂睿怎么样之油耗
油耗:说也凑巧,加油的那几次都是在晚上出去的路上,加油站里的车还不算多,也因为赶着出去,所以就忘了对映着记公里数了……
跑到1960KM时加了6次油:
第一次400元,93#,69L;
第二次430元,97#,68L;
第三次350元,97#,56L;
第四次270元,97#,43L;
第五次145元,97#,23L;
第六次295元,97#,47L。在1960KM时加的第六箱油,这时油箱是满的。
如果自己计算的话,这五次加油一共加了306L,减去现在油箱里的70L,大致可以认为236L跑了1960KM,这样的油耗就是236L/1960KM*100=12.0L/百公里。
车上的行车电脑显示的是平均速度23KM/H,百公里平均油耗是11.5L,现在设定了“与加油连动里程A重设”功能,也就是每次加完油,行车电脑自动将A小计清零,这时得到的百公里油耗就是新加的这厢油的对应百公里油耗,现在显示是在9.9~10.1区间浮动,刚刚提车时,百公里平均油耗是14.5L,这样看,12.0L的百公里油耗还是差不多的。
对于油耗,每个人追求的不同,不过现在这个12L左右的百公里油耗我还是可以接受的,不能说是满意,也就是及格吧,通过了解,2.4排量的车油耗大多在这个上下,不过好在现在我的思铂睿还在磨合期,按惯例,过了首保换机油后,油耗还有下降的可能。
思铂睿怎么样之常见问题解答:
在使用中和其他车友提出的问题这里回答一下:
★思铂睿的后视镜在我感觉有些小,所以以后变线,超车时,一定要多加注意;
★有TX反映思铂睿的车门漏风——大致描述为:“车内开空调,车外门缝有冷分漏出”,但经过我自己的测试是没有,其他思铂睿车友也可以测试下看到底是个别现象,还是本身存在缺陷……
★离车自动锁车功能:这个功能是有的,也有很多TX问,默认设定是30秒,大家也可以自己设定,分别可以设定为:30秒、60秒、90秒,具体方法是:讲钥匙旋钮旋至点火开关II的位置,按住方向盘上的“上”或“下”3秒,会进入设定菜单——选择遥控落锁提示——选择自动重锁时间——按上下键选择30或60或90——按压重设按钮即可。
