当前词条:k5配置来源:网上车市网友或论坛
假设厂家定价的原则:
1.相邻配置车型一般相差1万元左右。
2. 入门车型通常价格偏低,最高配车型通常价格偏高。
3. 主打车型处于配置的中间位置,至少厂家的目标是如此。
4. K5相比竞争对手,一方面会适当降低价格,另一方面会适当增加配置。一味的降低价格与对手竞争不是K5最理性的策略。
5. K5主打车型是2.0排量。
前面有帖子给出了K5的7款车型的配置单。根据起亚一贯的定价策略,相邻车型之间相差约为1万元左右。仔细比较一下配置的变化,相差一万元也是非常合理的。
7款车型低配到高配相差应该在7万元以上。
所以关键是预测最高配的价格。
首先K5最高配不会在25万以上,因为25万以上不是K5的目标市场。
如果K5价格与相似配置的凯美瑞价格较低2-3万的话,K5 2.4最高配价格应该在23万元左右。全部价格应在16-23万之间。这个价格保证了2.4车型具有很强的竞争力. K5的整体配置是高于凯美瑞的,如果价格有2万优势,K5 2.4具有较大竞争力,至少价格上不再是主要的影响因素。
但是从K5的配置清单上看,2.4并不是主打车型。
如果以2.0中高配作为主打车型的话,凯美瑞的价格分布在18-23万之间。考虑到优惠价格,可以认为在17-22万之间。但是仅从配置上来看,K5的相应款配置要比凯美瑞高1万元左右。如果K5的价格优惠1万元左右,那么其价格将在16-21万之间。
这个价格将使得K5性价比比凯美瑞实际上高2万元左右。
不过要注意的是,K5有一款手动车型,而凯美瑞没有。手动车型将是拉低定价的关键,应该在15万元左右。
综上所述K5 2.0车型的价格将分布在15-21万之间,2.4车型将在22-23万之间。
