当前词条:k5配置来源:网上车市网友或论坛
试驾车型是起亚K5 2.4PREMIUM,也就是俗称的顶配车型,所以这上面的配置还是可以好好说说的。
首先从最简单地说起,也是我个人最不能理解的,顶配车型居然还没有四车窗一键升降功能,只有驾驶位可以,虽然这功能也不是什么高科技玩意,但没有的话的确令人很尴尬。
带GPS、可视倒车雷达的DVD音响系统,可以通过USB和AUX扩展音源,USB口旁边表明了ipod,也就是说可以无缝连接苹果设备。不过,也不知道是不是因为我的设备软件版本太老的缘故,当连接上我的iPod时,偶尔会出现无法识别的情况。
另外目前Android系统应用越来越多,所以我尝试着把我的Android手机通过USB线与车相连,结果“理所当然”的只是用来充电,系统不能自动搜索内存中的歌曲。
K5空调系统是双区自动控温空调,带有后排出风口,制冷效果很迅速,在试驾的几天里,闷热的天气实在难忍,多亏K5的空调够给力,在休息之余可以享受凉爽。相比其他位置,驾驶位更是受到特殊照顾,可以享受到座椅通风,而其他包括后排的座椅只有加热功能。海外版的前排两个座椅是都有通风功能的。
在中控台最低部,与点烟器对应的位置还设有一个12V的车载电源接口,这可是大大方便了车载电器的使用。
最后再说说K5的聪明之处,在不使用钥匙进行通电的情况下,开启音响系统,会每隔几分钟进行提醒,避免电瓶电量耗尽。
当钥匙不在车里时,仪表盘上的屏幕也会提示“智能钥匙,不在车内”,汉化后的提醒值得赞一下!
如果在停车时方向盘没有回正,或其他情况下,仪表盘也会提示驾驶者,避免起步时的意外发生。
深度试驾东风悦达起亚K5空间篇
K5的轴距达到2795mm。前后排腿部空间都可以有很好的保证。不过为了追求车顶曲线的完美,不得不牺牲一些头部空间。如图所示,身高180cm的我坐在车里,调节到适合驾驶的位置,头顶也只有约两指的高度。
这里还要说一下的是,K5的前风挡玻璃倾斜度较大,所以留给驾驶者调节高低的范围就变小,如果座椅调节过低,又会产生“看不到车头”的问题。
储物空间方面,前后排中央扶手区以及车门都有专门的杯架设计。前排中央扶手内的空间深度也足够可以放下普通的矿泉水瓶。
只是后排座椅扶手上的杯架没有限位器,深度又比较浅,水瓶放上去会有一些不稳。
另外,海外版的K5在手套箱内是有空调出风口设计的,而国内版的并没有。
说实话,这不是我第一次接触K5,在去年东风悦达起亚还刚刚有引进计划的时候,恰好有机会参加K5在迪拜的全球媒体试驾会,所以先于国内一步体验过这款车。那个时候的记忆至今鲜活的存于脑海之中,所以,这次我将注意力更多的放在寻找国产版与海外版的差异上。
