飞度的刹车油如何更换啊?
当前词条:飞度刹车油来源:网上车市网友或论坛
飞度更换刹车油方法与其他保养项目最大不同之处在于一般保养仅1人即可完成而更换刹车油却需要3人才能圆满完成,这也就是一般维修厂不愿替顾客更换刹车油的最大原因——费工、费时收入低。
刹车油的更换步骤如下:
  1)将车辆利用千斤顶顶起,并用顶车架固定妥当。
  2)3个人中第1个人负责将4轮刹车分泵空气螺丝松开,第2个人进入驾驶座准备踩刹车踏板,第3个人则将发动机盖掀开,拧下制动贮液罐的加液口盖,准备补充刹车油注入总泵容器内。
  3)首先将4轮刹车分泵放气螺丝松开。在分泵放气螺丝上套上一根透明塑料管,将管的另一端放入一装有制动液的容器内。
  4)连续踩下刹车踏板直至不吉的刹车油全部放出为止。
  5)与前述动作同时必须不断地注入新刹车油到刹车总泵上方容器内,切记决不可使刹车油耗尽而让空气进入各刹车油管,如此将增加放刹车油管内的空气时间。
  6)刹车油更新后,首先拧紧4轮刹车分泵放气螺丝,再进行入空气动作。
  7)放空气时首先连续踩下刹车踏板5~6次,然后踩住不放,此时应立刻放松右后轮刹车分泵空气螺丝再瞬间拧紧,如此重复此项动作直至刹车油从空气螺丝个以直线射出(喷油强劲且无气泡产生)为止。
  8)放空气顺序应自右后轮——左后轮——右前轮——左前轮顺序实施。
  9)在放空气的同时切记刹车总泵上方容器绝不可以缺少刹车油,必须保持满位状态。
  10)注意在放完4轮空气后,轮胎必然会沾到刹车油,此时应立即用清水冲洗以防止轮胎被侵蚀。
  11)皮肤及手臂若接触到刹车油,会稍感受到灼热,事后使用清水及洗手皂清除即可。
  12)千万注意不要让刹车油溢在车漆上,否则会损坏车漆。
飞度刹车油相关推荐
