当前词条:飞度混合动力来源:网上车市网友或论坛
混合动力飞度同普通版飞度还是有所差别的,全新的格栅造型让人眼前一脸,更强的动感在配合全新的保险杠和前大灯充分得到了体现;此外,车身增加了更多的镀铬装饰,从而显得更加独特。
在车身尺寸方面,混合动力飞度同普通版本飞度并没有什么差别,长度依旧控制在3900mm左右,宽度1695mm,但是由于是用了新的材料,车身重量比纯汽油版本要轻60公斤左右,整车重量只有1070公斤,虽然无法同CR-Z那种车型相比,但是对于一款普通的家用小型车来说,这个重量已经很小巧了,要知道这已经是配置了电机以及电池组之后的重量。
为了进一步降低油耗,混合动力飞度对应了小尺寸轮毂(轮胎尺寸为175/65R14),同时配合低滚动阻力轮胎,目的也是为了进一步降低油耗。为了符合环保的理念,混合动力将新增绿色的外观版本(混合动力车型专有),从而可以区别于普通车型。
内饰部分,混合动力飞度使用了深色内饰,并且可以提供真皮座椅,而这项配置在普通版本飞度中是没有的,蓝色的仪表盘气氛灯显得更加符合混合动力车型的气质。
动力方面,混合动力飞度依旧采用本田惯用的IMA系统(Integrated Motor Assist,整合电机辅助系统),其由1.3升的iVTEC四缸发动机(71.5千瓦最大功率以及170牛米的最大扭矩。)以及CVT变速箱构成,15千瓦的辅助电机功率同混合动力思域完全相同,由于其电机同曲轴固定在一起,因此位于发动机和CVT变速箱之间,能获得更直接的动力效果。
