当前词条:飞度轮胎来源:网上车市网友或论坛
飞度一共有两种排量,分别配备了不同的轮胎,1.5L车型配备的是185mm的普利司通轮胎,而1.3L车型配备的就是这款韩泰K715系列的轮胎,尺寸为175/65 R15 84T,相对于飞度在小型车中较大的体型来说,这样的轮胎宽度稍有些拿不出手,因为他的竞争对手们,POLO和嘉年华主要都是使用185mm的轮胎。
这跨轮胎还有一项不算出色的指数,那就是速度级别,一般轮胎性能越出色,相应速度级别就会越好,小型车一般会使用H级的轮胎,也就是在规定条件下承载规定负载能够达到的最高车速可以达到210km/h,而飞度的轮胎速度级别只是达到T,也就是说最高速度只能达到190Km/h,虽然我们很难将1.3L的飞度开到这个车速,但起码这款轮胎的设计极限不高。
虽然1.3L车型不是飞度的主推型号,但因为价格比1.5L车型便宜了不少,所以买的人也不再少数,但175mm的宽度对于一款主流的小型车来说的确有点说不过去。不过广汽本田不只有飞度这一款车使用175mm轮胎,相同宽度还有锋范的1.5L车型,但他好歹使用的是普利司通的轮胎。
