福瑞迪1.6自动挡首保作业全程跟踪【图】
当前词条:福瑞迪首保来源:网上车市网友或论坛
说说我的福瑞迪首保作业吧 紧固工作完成后车辆被降下,维修工人开始向发动机加注机油,福瑞迪1.6自动挡的机油用量基本上在3升左右,大家在看到机油桶剩下的油量后一定不要吃惊。不过也建议厂家能够结合实际情况,将4升装机油变为1升装机油,减少浪费同时为用户节省此部分的开销。
完成机油加注工作后,维修工人对发动机舱内的各类液体的液面进行检查和补充、四个车轮的紧固、灯光的检查、发动机舱内除尘、车辆电脑检测也是必不可少的程序。这些工作完成后,维修工人认真的填写维修单并请质检员进行复检。至此福瑞迪的首保过程到此为止,接下来会应车主意见将车辆清洗干净,移交负责此车的接车员交付车主。
接车员会在车主之前检查车子的情况,并将保养剩余的机油桶旋紧盖子放置在后备箱内,在结束这些后除去车内的防污套和脚垫。此次首保全过程历时48分钟,由于车辆本身比较干净,我们没有对车辆进行清洗,只是在洗车房门口拍了一张照片。4s店对于福瑞迪的首保预估时间为1小时,如果车主需要清洗车辆预估时间会增加半小时。
福瑞迪在首保之后厂家建议每7500公里进行一次更换机油机滤保养,每1万5000公里进行一次更换机油三滤保养;另外在3万公里时除更换机油三滤外还需更换火花塞、刹车油、助力油、离合器油、齿轮油并清洗喷油嘴、进气门、怠速阀;6万公里时还需在3万公里保养内容上再增加更换正时组件。
制动油、变速箱油、助力油、离合器油、防冻液、电瓶在车辆使用2年的时候如果没有进行过更换厂家也会建议进行更换的。车辆的刹车系软管要在车辆使用3年或10万公里时全部进行更换。至于空调滤芯清洗和更换的最佳时间为每年春季,同时车主也需要清洗一下水箱冷凝器。
福瑞迪首保相关推荐
