福瑞迪首保纪实
当前词条:福瑞迪首保来源:网上车市网友或论坛
福瑞迪作为东风起亚的上市新车型,相信很多读者或者车主还不知道车子首保的内容吧?下面我们的编辑找到一个机会带大家看看福瑞迪的首保全过程。东风悦达起亚福瑞迪首保规定为:2000-2500km或三个月内(先到为准),编辑本人也是个车主,对于车子保养一直很是重视,此次对于福瑞迪的首保进行了全程拍照。
来到4s店售后服务接待台,接车员在经过简短询问开了相关单据,来到车子旁边进行接车检查。检查内容包括:车辆里程表公里数、车内各个系统工作是否正常、车内是否存有贵重物品、后备箱和发动机舱内的设施完整程度。
经过接车员的检查后,编辑随接车员回到接待台,进行登记签字。接待员给了编辑一张取车单据和一杯热茶后引领编辑来到了客户休息区,这里像所有4s一样,车主可以通过一面大玻璃看到车间里面的一切,从此开始一个真正车主就要在这个休息室内耐心等待自己的爱车做保养了。
以下部分就是编辑经过4s店的特许,跟随车辆进行的福瑞迪首保跟踪拍摄了。车辆由接车员驶入维修车间,维修工人与接车员简单沟通后后开始为车辆进行工前准备,本次保养是福瑞迪的首保,内容是更换机油及机滤、检查及紧固地盘各部分零部件。
车子在升起后维修工人开始从底部排放发动机油,与此同时进行了轮胎的气压检查和轮胎检查,在机油排净后用专用工具更换机滤。在车子更换过机滤后维修工人开始使用专用工具对车辆底盘的各部件进行紧固,大致分为发动机部分、前悬挂部分、后悬挂部分、制动部分、其他部分几处进行紧固,不同部分都有相应的零件紧固力度。
紧固工作完成后车辆被降下,维修工人开始向发动机加注机油,福瑞迪的机油用量基本上在3升左右,大家在看到机油桶剩下的油量后一定不要吃惊。不过也建议厂家能够结合实际情况,将4升装机油变为1升装机油,减少浪费同时为用户节省此部分的开销。
完成机油加注工作后,维修工人对发动机舱内的各类液体的液面进行检查和补充、四个车轮的紧固、灯光的检查、发动机舱内除尘、车辆电脑检测也是必不可少的程序。这些工作完成后,维修工人认真的填写维修单并请质检员进行复检。至此福瑞迪的首保过程到此为止,接下来会应车主意见将车辆清洗干净,移交负责此车的接车员交付车主。
接车员会在车主之前检查车子的情况,并将保养剩余的机油桶旋紧盖子放置在后备箱内,在结束这些后除去车内的防污套和脚垫。此次首保全过程历时48分钟,由于车辆本身比较干净,我们没有对车辆进行清洗,只是在洗车房门口拍了一张照片。4s店对于福瑞迪的首保预估时间为1小时,如果车主需要清洗车辆预估时间会增加半小时。
福瑞迪在首保之后厂家建议每7500公里进行一次更换机油机滤保养,每1万5000公里进行一次更换机油三滤保养;另外在3万公里时除更换机油三滤外还需更换火花塞、刹车油、助力油、离合器油、齿轮油并清洗喷油嘴、进气门、怠速阀;6万公里时还需在3万公里保养内容上再增加更换正时组件。制动油、变速箱油、助力油、离合器油、防冻液、电瓶在车辆使用2年的时候如果没有进行过更换厂家也会建议进行更换的。车辆的刹车系软管要在车辆使用3年或10万公里时全部进行更换。至于空调滤芯清洗和更换的最佳时间为每年春季,同时车主也需要清洗一下水箱冷凝器。
以上就是编辑对东风悦达起亚福瑞迪的首保见闻,由于本次首保内容均为免费项目,如果车主对发动机机油有升级需求,每个东风悦达起亚4s店都会有几个不同级别的机油供车主选择,编辑仅以此家4s店的升级机油为大家进行简单介绍。
福瑞迪首保相关推荐
