DIY 骊威加装原厂后排头枕【图】
当前词条:骊威头枕来源:网上车市网友或论坛
以前一直在看别人加装骊威后排头枕和行李箱隔板的贴子,终于,我也忍不住要加,于是就有了本贴!废话少说,直接献上本次加装的费用和加装过程图片,值得一提的是,虽然完全是自己一个人动手加装,但效果却很好啊,以致于完工后连自己也惊叹自己的手工是如此的好。
原厂后排头枕:…………………¥260.00
运费: ……………………………¥25.00
20X20不锈钢四方通(60CM): …¥5.00
焊工: ……………………………¥20.00
头枕合计:………………………¥310.00
在买头枕的同时也在同一间店买了行李箱隔板,价钱为:¥300.00,因为是在同一淘宝店同一时间购买,所以上述的¥25元运费是头枕和隔板一起发货的运费,即加装后排头枕和行李箱隔板总共的费用为¥610.00。
行李箱隔板的安装没什么难度,直接插上卡扣,然后后隔板放上去,吊好吊绳就可以了,所以隔板的安装过程没有拍照。
同时后排座椅怎么拆,海绵怎么扒出来,本坛置顶有关加装骊威后排头枕的贴子也有相关的图片,所以我也没有拍照片,下面的图片和过程,是本次加装的精华所在。
之前其他坛友的贴子使用的材料都是用圆通,并且长度是截成15mm左右,但我发现用如果安装原厂头枕的话,使用20mmX20mm的四方通更为合适,并且每段截成10cm左右就够了,因为原厂头枕的导管大致接近正方形的,总长也就是大约11CM左右。
这里有一个实际经验是:四方通只要高出原骨架钢管1CM左右就可以了,焊接效果如下图,其实有时想想,农村的好处其实真的很多的,就以本次焊接来说,自家的楼下就有不锈钢工程部了,直接就可以在楼下焊了,人工比城里的绝对要便宜,风土人情也好,折腾了一个多小时才收我20元,老板娘还倒水开风扇给我一边凉快去!我只需要开始的时候跟老板交代一下尺寸和焊接位置就行了,然后就坐一边吹风扇,喝着水看着老板在那里帮我焊接。
焊接完成后,将纤维纸重新包回去,同时把钢通伸出来。
这堆铜圈,让我想到了“去伪存真”这个词语,之前看别人的加装贴子,无一例外都是要把这些铜圈破坏掉,以方便扒出海绵的,所以,在拆的时候,我也毫不犹豫的相信了前辈们,直接就用胶钳把这些铜圈咬开扯掉。
在学着前辈们破坏掉这些铜圈的时候,心里竟然有一丝丝的快感:原来搞破坏是这么容易的!可是随之而来就是后悔:为什么要这么冲动?其实这些铜圈是不需要破坏掉的,里面的钢线是可以直接抽出来的,抽出来后就什么都解决了,安装的时候重新插上钢线就行了,就不用安装的时候还需要另外找材料来顶替这些铜圈,回过神后,我就决定不找代替材料,不就是几个铜圈嘛,原先怎么用胶钳破坏就怎么用胶钳钳回原来的样子,夹上口子,然后再把钢线穿回去,还原到拆之前的状态。
穿好钢线,把钢板塞回海绵里,重新拉上靠背后面的拉链,然后,把靠背放到沙发上,用拇指在顶端探索,找到钢管的位置,用剪刀尖对准钢管孔的位置刺下去,弄开一个小口,然后修成一个大约1CM*1CM的口子,把海绵也弄穿,之后把导管插进去,下面的图就是弄好了一根导管,另外一边刚剪开了一个小口,即将要掏穿海绵了。
终于完工了,把座椅装上车之前,先试试自己的杰作,看成不成功,事实证明,我是成功了。
装到车上了,已经能看到安装好后的头枕,还有一起安装好的隔板了。
骊威头枕相关推荐
