骊威和骐达 哪个空间比较大啊?【图】
当前词条:骊威 骐达来源:网上车市网友或论坛
买车时包括4S都介绍说骊威空间大一些 我当时2种车都看了 总觉得有点不对 (因为当时骊威全系无天窗等原因,选了骐达
现在突然想起来了 又睡不着正无聊 于是干脆查资料做个对比   以回答自己的,相信也是很多TX的疑问
接下来首先讨论后备箱大小
2张照片的宽度相差悬殊 相信是测量部位的不同所致 骐达后备箱高度测量方式也有问题
因为骊威骐达是同底盘车型,而宽度相差5mm,高度相差30mm  椐此,2车后背箱空间区别的关键就是深度
很明显 骊威后备箱深度比骐达足足多出22厘米 看到这里 应该说骊威完胜 但是且慢 下面还有种情况要比较
骐达的有几个型号后座可以这样:
这下结果又不一样了 骊威后备箱深度是920mm不可调 骐达在后座往前移后的深度是700+270=970mm 反到超过了骊威50mm
那这样说骐达(某些型号)应该反败为胜 再且慢。。。
骐达后座虽然可以前移270mm 但是这时后坐已经无法坐人了 那么公平起见 我们来看看当骐达后排坐人的情况又是怎样:
结果是此时的深度为700+150=850mm 仍旧小于骊威的920mm
综合以上对比 后备箱空间对比骊威胜出
首先鄙视下4S的销售
从表中数据看 骐达比骊威长了72mm 宽度基本一样 骊威比骐达高30mm
骊威劲锐版的长宽高数据全部超过骐达 但是其原因是增加的外包围和行李架所致 对内部空间提升没有帮助
骊威劲逸又不一样了 它本是GINNES(中文名字忘记了) 它的尺寸确确实实比骐达和骊威都要来的大  但是当初卖太贵(记得问销售好象最低要14W多) 销量太差 于是在骊威10改款时并入骊威车族 找了个不错的降价台阶下  实车我去4S看过 7座的 装人拉货都很不错(街上看到过2辆,人家确实当它货车用) 只是后面加出来的2个座位实在不适合坐成年人(我亲自钻进去感受过,实在难受,充其量最多坐个10岁左右小孩)
说明下为什么要鄙视4S的销售 因为他指着最低配骊威很明确肯定地告诉我 骊威比骐达长
通过数据对比和前面的后备箱对比 结果很明显 乘坐空间骐达胜出 整车空间依旧是骐达胜出
说到这里可能会有争议了 骐达的乘坐空间更大应该是大家意见一致的 但是整车空间 很多TX(包括一些业务不熟练的4S销售人员)都认为是骊威更大一些
我觉得这可能是由于车辆的外型造成的视觉误差 因为骊威车顶平直 所以看着显长
但是从数据来看 确实是骐达要来的长 而2者的动力系统基本一样(动力仓所占空间应该相同) 所以骐达的内部空间应该比骊威长一些 小于等于70mm    总的来说相差不大 毕竟是同底盘
骊威 骐达相关推荐
