本田思域自动挡的使用技巧
当前词条:本田思域自动挡来源:网上车市网友或论坛
本田思域自动挡的使用技巧:思域的自动变速器换挡操作杆有7个挡位,分为“P(驻车)”、“R(倒挡)”、“N(空挡)”、“D”(行驶)、“D3”、“2”、“1”。
P挡位置时,变速器被用机械方式锁定,在此挡启动时,最好踩下制动踏板,以免增加起动机负荷,从P挡切换档位,必须踩下制动踏板;
R挡操作时,一定在确保车不能向前移动,如果是向前行驶中,一定要在车停稳后再进入R挡,以免对变速齿轮造成伤害。
N挡为空挡,在停车短暂等候时,不管是否熄火,都可以使用N挡,但离开车时最好使用P挡。N挡换至其他挡位时,必须踩下制动踏板,以免伤害变速齿轮。
D挡为行车挡,正常驾驶时使用此挡,变速器依据车辆行驶速度与加速,自动地选择适当的齿轮,在1~5前进挡齿轮间变换,我们平时行车是以D挡为主。
D3挡同样为行车档,除了只在前三个前进挡齿轮之间变换外,与D档基本相同,但行车时一定要注意三挡齿轮所允许的最大速度,以免损坏发动机。在山陵地带拖车时应使用D3档,在下陡坡时也应使用此档,以提供发动机制动,减轻制动片磨损和磨擦产生的热量。
2档时变速器被锁定在第二档齿轮上,即使停车也不会自动换至第一档。上陡坡时,2档可以提供较大动力,下陡坡时,则提高发动机制动效果。在易滑路面或冰雪路面起动车辆,2档可以减少车轮空转打滑。
1档时变速器被锁定在第一档齿轮上,一般情况下此挡几乎不用。
十点注意事项:
◇1、发动机在启动时,自动变速箱对挡位也做了限制,这是厂家出于安全的考虑而对变速箱所做的调整。一般只有P档或N档,才可以启动发动机。如果变速杆在行驶挡位,诸如D、R等位置,发动机不能启动。这一限制的目的是为了防止汽车启动时和前后的物体发生碰撞。如果新手启动不了发动机,应该先检查一下是不是挂错了挡。
◇ 2、利用N档启动的方法:当你车辆启动后,不需要倒车而直接向前行驶时,你可以先接通电源,踩住刹车把档位推到N,再点火,之后挂入D档直接前行,这样可以避免在P档打火后,需要经过R档,使变速箱经过一次反向冲击!另外的作用就是在行驶中突然熄火时,可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机;
◇ 3、车子启动要出发时,只有踏下制动踏板,才可以将变速杆从P挡或N挡移出,换入行驶挡位。之所以要提前踩刹车,目的也是为了司机和车子的安全。否则,发动机启动后,挂上前进挡,车子就会发生移动,此时如果司机反应不够,很容易发生碰撞事故;
◇ 4、在行驶中可以自由地切换前进挡。这些挡位虽然限制可以达到的最高档位,但是只要挡位与速度匹配,就可以自由切换;
◇ 5、行驶中切不可挂入N档滑行,因为自动变速箱工作时需要润滑,在行驶过程中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供变速箱油进行润滑的,这样会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏!另外高速空档滑行也是非常危险的,而且并不省油。
◇ 6、在车辆行驶过程中千万不可挂P档,除非这辆车你不想要了。需要改变行驶方向时,一定要等车辆停稳后再做切换档位;
◇ 7、由于自动变速箱内有液压传动机构,且液体流动有一定的惯性,不能突然就发生变化,所以最好是在车子停稳后,再挂入倒挡。车辆未完全停稳前,绝对禁止把变速杆挂入P挡。停车后,必须熄火挂入P档才能抽出钥匙。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,拉手刹。细心的人会发现这样操作,熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下,而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的,这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击!正确的做法应该是:车进入停车位置后,踩住刹车将排挡杆拉到N档,拉起手刹,松开脚刹然后熄火,最后再将排挡杆推入P档!当然这也是对变速箱精益求精的保护;
◇ 8、长时间停车必须使用手刹,否则会破坏自动变速箱的锁止机构。P挡和N挡的区别还在于,P挡时变速箱内有齿轮咬合,它不仅用于停车,而且会帮助车辆制动,在停车后一定要将档位推到P档,切不挂在N档单单依靠手刹来制动!特别在有坡度的地方停车更是应该如此;
◇ 9、等红灯时,到底应该使用用N档还是D档,可以根据自己习惯,暂时停车踩住刹车挂在D对车子也没有损害,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下它是不会转动的,只有待发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车等红灯也时没有关系的,挂到N拉手刹也无妨。随着城市交通的日益拥堵,红灯的时间也越来越长,如果停车在一分钟以上你就挂入N拉手刹,如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了;
◇ 10、放弃D档到底的习惯,正确地使用档位就能完全克服动力不足。思域除D档外,还有D3、2、1档。市区行驶时,如果车速无法超过60km/h,就可以用低于D档的一个档位,这样可使加速凌厉,且避免积碳的产生;当车速超过
60km/h以后,使用D档行驶,不但省油,也不会有损加速性;在山路行驶时,则要依据情况使用2档或1档,除了可以维持强劲的扭矩输出外,发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚刹,能够确保行车安全。自动档车的D档不具备发动机刹车的功能,并会随着下坡车速的增加不断向高速档位变换,使车速越来越快,必须不停地使用脚刹来控制车速,很容易让刹车因使用过度而产生过热失效,这是非常危险的。因此,驾驶自动档的汽车走长下坡路时,一定不要用D档行驶,以防不测!
本田思域自动挡相关推荐
