当前词条:本田思域轮胎型号来源:网上车市网友或论坛
CIVIC标配的横滨轮胎型号为205/55R16-91V,其中各个数字和字母所表达的含义分别如下:
205:表示轮胎宽度为205毫米。轮胎越宽,汽车的抓地性越强,行驶越平稳,但耗油量也相应地增加。
55:表示轮胎的扁平比,即轮胎高度是轮胎宽度205毫米的55%。扁平比越低,行驶时贴地性越强,驾驶操控性越好,但在中国目前复杂路况条件下,也更容易受到撞击损伤。
16:轮胎的内径(轮辋的外径)为16英寸。
91:表示轮胎可以承受的最大设计负荷为615公斤,该数值越大,承载能力越大。
V:表示速度级别,即轮胎允许的最大设计时速,H代表210公里/小时,再低一个级别为U,代表200公里/小时;再高一个级别为V,代表240公里/小时。虽然国内道路并不允许跑到最高120公里/小时以上,但速度级别越高,汽车在高速行驶时,轮胎的散热性能和高速表现越好。
横滨轮胎一向在玩车一族中拥有很好的口碑,操控性能已是公认;它的205/55R16同型号轮胎,其速度级别达到了W级,即允许最高时速高达270公里,比进口普利司通ER30和韩泰K407的V级(240公里)高出很多。
205/55R16型号轮胎的扁平比较低,轮圈比较大,在中国路况条件下比较容易受伤。而横滨轮胎具有特别保护轮圈的防撞线设计,可以对轮圈起到很好的保护作用,非常适合中国国情。这一点是其他轮胎所没有的。
