当前词条:奥迪q5 2.0来源:网上车市网友或论坛
国产奥迪Q5 2.0T豪华版2500公里使用感受十点
1、先说油耗:北京,2500公里平均油耗9.6,但是根据加油记录看,可能实际要高一点,大概10.2左右。2500公里中,我通畅路段大概2000公里,城市拥堵大概500公里。分开来看,城市拥堵油耗平均13个。
2.关于烧机油。准确说是机油消耗。前面2000公里一直没有任何问题,电子油尺显示非常正常。2001公里时早上发现电子油尺无法显示机油量,后显示为空。当时就去了4S店用机油尺检查,检测是我车里机油一点消耗没有。直到2500公里,电子机油尺没发现问题,显示最大量。4S店说,奥迪的电子机油尺的设计是有问题的,很多车不准。
3.4S关于首保的建议:3000公里去拉次高速,主要是拉高转速,速度140左右就可以了。高速后去做首保。首保把油放干净点,有条件可以换一次机油冲洗一下。关于拉高速的解释是,由于发动机是铸铁缸体。
4.目前车出现的维修:50公里时出地库蹭了右后车门;1500公里时,北京北四环前风挡被石子打裂,后去换了个进口的前风挡;2000公里西南四环又崩了下,好在没裂就个小白点,不管了。其他没有过任何故障和维修。
5.车的改装:加装了踏板、镀铬尾喉、前雾灯镀铬圈、挡泥板。没贴膜、没封釉镀膜、没座套、没换中网、没换轮胎轮毂、没……今后想做的就是刷个ECU,打算刷MTM或者ABT。
6.车的小毛病:我的是豪华款,座椅通风有时座椅靠得太紧了会碰到里面风扇、异响几乎没有、该车胎噪风噪我估计会不小。。
7.驾驶感受:以前都是轿车,前后开过富康998、POLO 1.4,凯美瑞、奔驰E300,到现在的Q5。奥迪的驾驶感觉总体来说中上游。如果车是一个人开,我不建议买带驾驶模式选项的奥迪,AUTO档就非常好用。2.0T这款发动机不错,有一点是非常让人不满意的也是我想去刷ECU的原因,1、2档顿挫感和抖动还是有点,不给力啊!估计刷了ECU之后会明显改善。
驾驶感受同宝马和奔驰相比:我个人觉得最舒服的方向盘是奔驰的,轻但是有路感,粘手。宝马的掰不动太硬。。奥迪呢,恩,有了驾驶模式后可以模仿以上两种感觉,但只是模仿。底盘和悬挂感觉就像是蒙了一层布一般,可能是我没太习惯,总之不太爽(不是不爽)。
8.关于保养:我的建议,如果可能尽量自己带机油,奥迪原厂机油非全合成,是5W40的半合成油,可以选的嘉实多尊护虽然是全合成但是粘度是5W30,不推荐在中国使用,毕竟很多人烧机油。我推荐以下几种机油,一定要买正品:金美孚1号0W40,摩特(MOTUL)8100X-CESS5W40、南方车友可以考虑MOTUL 8100X-MAX 5W30,这个油在40、100、150摄氏度的粘度可以跟美孚等40的油粘度媲美,基本可以使用。
9.其他方面:根据使用说明书,请启动后不要等待太长,15秒就够了,马上挂档行驶,据说对发动机好。等待红灯如果超过30秒,请关闭发动机,因为启动的油比怠速30秒使用的油少很多。经常做做打蜡,以车漆干净水滴是否能顺利滑下为判断。真皮座椅每隔3个月做做保养。
10.关于刷ECU参数:Q5 2.0T的参数是155KW(211PS)/350nm,MTM可以刷到199kw/390NM,ABT可以刷到207KW/395NM.价格估计是7500左右吧,ABT的因为安全性测试没做完所以国内目前刷不了,国内可选择的很多,不要相信是一对一的调教,其实都是现成的数据,从数据库找出来刷上。至于数据发到德国,是因为中国目前没有这个数据库,人家保密。
