长城汽车腾翼C30保养解析
当前词条:腾翼c30保养来源:网上车市网友或论坛
首先,腾翼C30在同级别车型的保养成本中比较有优势的一点是,厂家为新车提供了4次免费保养!(2012款车型之后)。也就是说,从购买新车20000公里之后才需要自费保养。
常规保养周期最小单位为5000公里/次,官方手册上写着机油机滤首次更换在5000公里时进行,之后每隔8000-10000公里进行,但购车后的前四次免费保养的周期都是5000公里,所以建议在行驶到20000公里之后再考虑每隔8000公里更换机油,否则会失去免费保养的优惠。这个零件的周期相对其他比较频繁。空气滤芯每隔10000公里更换一次;空调滤芯每隔5000公里清洁一次,每隔15000公里更换一次。(由于多数保养零件的周期都是以5000公里为单位的,所以下表也是按照5000为整数制表,否则周期会过于繁杂,不易阅读,机油机滤在20000公里之后可以每隔8000-10000公里更换。)
全车油液方面,腾翼C30采用的是液压转向助力,所以每隔40000公里需要更换转向助力油;刹车油必须在每隔40000公里时更换。变速箱的保养是手动车型和自动车型唯一不同的地方,手动变速箱首次更换在新车行驶到5000公里时进行,之后每隔50000公里更换一次;而CVT无极变速箱车型每隔60000公里更换即可。火花塞官方建议每隔40000公里更换一次。
腾翼c30保养相关推荐
