速腾缺点有哪些?
当前词条:速腾缺点来源:网上车市网友或论坛
1、速腾大灯有水雾这个问题是在速腾车型上最常见的一个故障了,无论是1.6,还是2.0和1.8T车型都有出现过。出现这种情况的速腾,要不是前一天洗过车,要不就是经过了雨水天气,之后大灯里就充满了水汽和水珠。大灯里有水雾这个问题并不是只有速腾车才有,其他一些车型也存在,造成这个问题主要是大灯的密封不严导致的。遇到这个问题的速腾车主不要着急,凡是大灯出现水雾的速腾车都可以在4S店或服务站索赔新的大灯总成。
2、有些师傅一开始认为,车子的顿挫与熄火可能和节气门的清洁度有关系,所以就用清洗节气门的办法来处理。但是清洗了节气门之后,不少故障车的顿挫与熄火现象并没有消除。后来我们根据厂家方面的指导,对故障车辆的线束进行更换,结果问题就解决了。这是因为之前有部分速腾1.8T使用的国产线束屏蔽较差,导致喷油信号发生错误所引发的熄火、顿挫,只要到4S更换了新的线束后即可解决该问题。除了06年的车外,今年出厂的速腾1.8T则没有出现过类似的问题。
3、但是速腾车型,尤其是2.0车型的机油消耗速度要比其他车型快的多,例如有客户的速腾2.0MT在4保时发现机油严重缺损,但油底壳却没有任何渗漏的迹象,客户曾质疑这1.6L多的机油难道凭空蒸发了,是不是烧机油了?根据4保时所添加的新机油量计算,这辆速腾2.0MT的机油消耗大概是0.3L/1000km,所以按厂家的标准来看,只有达到0.5L/1000km才算是烧机油,所以这辆速腾2.0只能说是机油消耗的有些过快了。
4、这个问题厂家没有给出什么处理办法,因为在速腾的产品手册里明确说明了,每1000km的机油消耗在1L以内都属于正常范围。所以机油这个问题只能靠车主自己平时多检查,如果发现机油低于机油尺标准线一下,自己可以先用保养剩下的机油进行补充或者开车到服务站做进一步的检查,来确定到底是机油消耗过快还是可能是否有渗漏存在。
速腾缺点相关推荐
