当前词条:cr-v保养费用来源:网上车市网友或论坛
东风本田CRV享受2年或6万公里的整车质保期,以先到为准。首保在3000到5000公里时进行,首保为免费进行。日常的保养周期为5000公里/次,小保养更换机油机滤的费用大概为221元左右。大保养一般在40000公里进行,更换机油三滤(含工时费)的费用大概为910元左右。以上价格仅供参考,实际价格因车况和所选材料而有所不同。
东风本田CR-V的保养周期比较规律,常规保养每隔5000公里一次,都是用时不超过1个小时的保养。而比较耗时间的保养项目都集中在4万公里和6万公里。按照厂家的使用手册,汽油滤清器是2年或8万公里更换;火花塞10万公里更换;变速箱油6万公里更换。但是由于国内很多地区的油品质量很一般,所以4S店一般都建议提前于这个时间和公里数进行保养、更换。比如:汽油滤清器4S店建议4万公里更换;火花塞建议4-5万公里更换。
专家保养意见:虽然新车厂家建议的首保为5000公里时进行,但由于中国的油品等原因,4S店一般都建议在3000公里左右就进行首保。首保过后,建议拉高速,这样对车的动力性、节油方面都有益处。北方的冬季马上来临,随着季节的变化,注意检查油液、防冻液、玻璃水。
