红色锋范省油秘籍
当前词条:红色锋范来源:网上车市网友或论坛
红色锋范省油秘籍1) 适合的就是最好的。别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果您的爱车只需要93#汽油,您却硬给它用97#汽油,不仅不会提高效率或功力,而且徒增虚耗。
2) 精打细算。在一天中气温最低的时候去中国石化或中国石油的直属加油站加油,道理是热胀冷缩,因为加油按升算。
3) 质量保证。准确识别中石化或中石油直属加油站有一个简单的方法——看发票。如果发票章上有中国石油和中国石化的名称,则该加油站应为两大集团的直属加油站。
驾驶省油:
4) 清理车上重物。重了不快,轻了才省。
5) 不要让热车的时间超过30秒。热车时间太久无疑是跟自己的口袋过不去,可以先让车子缓慢行驶一两公里来达到热车的效果。
6) 切记勿猛踩油门来加速,车急速起动一次油耗在10毫升以上,而空踩油门一次也在6毫升左右。猛踩油门就是猛烧钱。
7) 对一般汽车而言,80-90公里的时速是经济速度,时速每增加10公里,油耗约增加10%,超速只会大大增加耗油量,但省不了您多少时间。
8) 如果需要在车上等待一段时间,则最好把发动机熄掉。怠速5分钟所消耗的汽油能走行3公里。
9) 开音响、开大灯、开车窗(含天窗)、开空调等,代价是多付出约1%-10%的汽油。
10) 如有机会滑行,建议40迈以上带档滑行,处于安全起见40迈以下也不建议空档滑行。
保养省油:
11) 确保轮胎气压正常。气不足或气太多都会增加耗油量,以子午胎为例,当气压从标准值每降低0.5个气压时,油耗将增加4%。另外,不要随意更换轮胎的大小。轮胎越宽,车轮的阻力也相应增大,除非你真的很中意酷酷的抓地能力,否则就只是在白白浪费汽油钱。
12) 告诉个你不知道的,根据空气流动学原理要好好保养车身,车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。
13) 定期检查方向盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和方向盘往往会失准,这也会在一定程度上增加油耗。
14) 仔细保养发动机,有问题立刻维修。不论问题大小,它们都会减低发动机的效率,增加爱车的油耗。
15) 一只火花塞不工作或工作不良,将白吃掉15-20%的汽油,很容易被忽视。
16) 定期(5000-8000公里)更换三滤,定期清洗进气道、节气门、喷油嘴等高温部件积炭。
17) 定期更换机油,使用粘度低的发动机油。在汽车手册上都有说明你的车所能用的最低机油粘度。
红色锋范相关推荐
