悦动汽车音响改装隔音作业图。【图】
当前词条:悦动改装来源:网上车市网友或论坛
这位悦动车主,就是上次世嘉车友介绍过来的,他听了世嘉车改了音响之后,非常震撼,毫不考虑的就把车开到了我们店里,进行全车隔音和音响改造,看了他以前改过的主机,是国产低端系列的专车专用的导航DVD,在这里,我跟车主交代
如果用现在他的这台主机改造音响,肯定会有很多噪音,要音质好的话,必须加一台CD主机,车主说改完之后听了再说,如果有噪音,再加CD,后来改造完之后,果然出现噪音
最后还是加上了CD,增加了我们不少工时,在这里要劝告各位车友,不管是改造音响还是换专车专用的主机,一定要选择品质比较稳定,音质稍好的品牌,如果不了解,可以到网上去查,或者到专业店去咨询。好了废话就不多说了,开始来看看动音响和隔音的改造过程,让大家对汽车的改动有个较全面的了解。
一、拆开的门板,车门里的构造有点像大众的车型,里面还有一块铁板。
这是车门的内层隔音,车门必须做双层隔音,因为有两层铁板,做一层是起不到效果,这点车友需要注意。。
这是车门外层的隔音减震,在做隔音的时候要注意,外面所有的布了线的部位要留好,特别是门窗玻璃及车门拉手的部位要注意,如果用隔音贴上了,以后维修或者换玻璃升降器的时候是非常麻烦的
后尾箱的裸车图片,原车没有任何的隔音,这样因为风流压住铁板引起的共振是没有办法解决的,这种低频的次声对身体是有伤害的,呵呵 说的有点吓人
后尾箱底部首先贴上减震垫,消除风流压住铁皮及行车时的共振。
底盘贴上减震垫,有效的降低车底传来的路噪。
底盘和后尾箱贴上减震之后,必须贴上吸音棉,这样把余留的部分噪音进行吸收。。在这些部分的隔音过程要注意拆座椅,有的高端车,在下面有安全气囊的布线,千万注意不要扎到那根黄色线,那样是危险的。。
这是在安装喇叭的照片,在喇叭装上去之前必须做好喇叭垫圈,而且还有必要在木圈上面做好防水,这样可以增加喇叭的稳固性,以及提升喇叭中低频,装上喇叭垫圈还要加上防水罩,这样可以更好的保护好喇叭。。
于喇叭的照片一下没有注意拍到,就剪了一个以前的喇叭安装照片。。希望大家谅解。。
这个A柱的倒模设计,这个是相当考验一个技师的工艺水平,有很多车友不愿意破坏原车,其实倒模之后会更加漂亮,这是打好原子灰的模型
布线也相当的讲究,我们要求每台车的布线必须做到安全,这是对电源线套上网管,这样可以避免线材的破损及更好的屏蔽。
这是套好网管的信号线
每套系统都是独立的电路  直接从电瓶拉线  这里车友们要注意  保险必须在从电瓶头出来30CM以内接上,而且保险跟线材必须根据整套系统的功率进行计算,得出保险的大小及线材所需要用到号数。。
由于车主装的一个国产低端品牌的主机噪音比较大,在保留它源主机的基础上增加了一台阿尔派的CD,声音的效果明显上了一个层次。
这是主机倒模好的一个照片。。
另外还有低音的照片没有拍到,车主对音质比较认可,现在又瞄上了我们意大利诗芬尼喇叭、功放。说元旦抽空再过来升级诗芬尼。。看来这个车主完全对音响中毒了。。下次把他升级后的照片给大家再分享一下。
悦动改装相关推荐
