当前词条:凯越配件来源:网上车市网友或论坛
一、可以自己买来零配件,自行安装、更换或处理的。
1、雨刮器——在汽配城里从三、四十元到二百多元不等,完全可以自己动手更换。也可以到五金店买来细砂纸(1000#以上的),对旧雨刮器的胶条进行湿磨,把老化层磨掉就可以继续使用。
2、空调滤清器——在汽配城里买国内著名的滤清器生产厂家的产品,如佛山豹王、南海海业、上海索菲玛(国内滤清器生产厂家前三位)等,质量一点也不比4S店的差(其实4S店的产品也是找国内厂家贴牌生产的),性价比极高,既省了钱,又支持了国货,一举两得。可以自己动手更换,不过我发现凯越的空调滤清器几乎是最难更换的,其他品牌的则容易得多,如果没有把握的话,可以给二、三十元工时费找汽修厂或美容店更换。海业牌的凯越空调滤清器是25元/个(在广州永福路的汽配城里买,5个以上按批发价,4S店的要一百多元/个)
3、空气滤清器——同上,最容易更换和清洁。海业牌的凯越空气滤清器是25元/个(4S店的要六、七十元/个,工时费要三十元)。平时注意经常拿出来清洁一下(用压缩空气吹),可以3—4万公里才更换。
4、雨刮水——在汽配城里买浓缩液回家按比例配制,二、三十元/瓶,一瓶可以用几年了。
5、冷却(防冻)液添加——凯越用的是嘉德仕的冷却(防冻)液,85元左右/罐(4升),4S店的要一百多元/罐,随时添加。到期全部更换(5年或240000公里)的按下面的办。
6、轮胎更换——在汽配城里或轮胎店去买,注意轮胎型号,包更换、做动平衡的。每条会比4S店的便宜100元以上。
7、蓄电池更换——在汽配城里或蓄电池店去买,旧的可以回收折价,包安装的。动手能力强的建议用“加水”的蓄电池,国产的就行,使用寿命长,不会一下子没电,隔一段时间又可以重新启动,缺点是需要经常检查电池水的高度;怕麻烦或动手能力差的就用免维护的好了,缺点是会一下子就没电,只能等救援。在汽配城里或蓄电池店买的价钱会比4S店的便宜100元左右。
8、汽车避震器、发电机皮带、正时皮带组件等比较重要的零配件——也可以在汽配城里去买,但前提是要有一定的汽车知识,否则买到假冒伪劣产品就得不偿失了。
9、脚垫、车蜡、头枕、座套、沥青清洁剂、轮胎光亮剂等车内日常用品——在汽配城里去买,价钱会比在汽车精品店或4S店便宜很多。
二、可以自己买来零配件,需找汽修厂或美容店安装、更换或处理的。
1、机油、机滤更换——在汽配城里买机油、机滤,买机油自己看着办,品牌很多,推荐用全合成的(注意:外包装写着“合成润滑油”的是半合成机油,只有外包装写着“全合成润滑油”的才是全合成机油),可以10000公里才更换,算起来不会比用普通矿物油贵多少,但对车车就好很多。但是要注意,原来用普通矿物油的,要转用全合成机油的话,要先清洁润滑系统,至少要提前更换第一次的全合成润滑油。机滤推荐用海业牌的,海业牌的凯越机油滤清器是8—9元/个,4S店的是20元/个。在汽修厂或美容店更换的工时费是20—30元。4S店要50—80元。
2、汽油滤清器更换——在汽配城里买汽油滤清器,海业牌的凯越汽油滤清器是15元/个,4S店的是60多元/个,在汽修厂更换的工时费是20—30元。
3、刹车油更换——在汽配城里买刹车油,注意不能贪图便宜而买“山寨厂”的假冒伪劣产品,要买正规厂家生产有“3C”认证标志的,1升/瓶的约40—60元/瓶,需一瓶,在汽修厂更换的工时费是50元左右,但注意要找一间大型的、正规一些的汽修厂,排空这一环节要搞好,因为这关乎行车安全。
4、冷却(防冻)液更换——到期后(5年或240000公里),要全部更换,并先清洁冷却系统,工时费不详,还没做过。
5、自动波箱油更换——方法同上,但是注意要找有自动换油机的汽修厂,否则是换不彻底的。工时费不详,我的是手波。
6、空调雪种添加和更换——不好意思,还没做过,费用不详。
三、必须找汽修厂安装、更换或处理的。
1、补轮胎、充氮气——找轮胎店即可,内补的约10元/洞,火补的约15—20元/洞,不主张用胶条补(特殊情况除外)。
2、四轮定位——工时费100多——200多元不等,比4S店的便宜多了,注意要有打印的检测报告,上面有调整前后的数据对比。
3、涉及发动机、变速器、离合器等关键部件的——必须去4S店(没办法),毕竟是修理单一车型,比较熟悉;又或者找一些大型的、正规的汽修厂(一类厂)来做。
以上为个人意见,仅供参考。
