柴油捷达的优势在哪
当前词条:柴油捷达来源:网上车市网友或论坛
首先,捷达柴油经济性优于LPG(液化石油气),与CNG(压缩天然气)持平。而购车价格三者接近。其次,目前国内99%以上的加油站都有柴油供应。而使用燃气轿车需要建设加气站,要有巨额的投资和漫长的规划、建设周期。在加气站不足的情况下,出租车加气时排队的时间会很长。以西安的CNG出租车为例,每车需要加气4次/天,0.5~1小时/次,以0.5小时/次计,每天至少影响营运收入50元,每月比柴油轿车少收入1500元,而且燃气质量不易控制,问题多,投诉、纠纷不断。
沈阳市在2004年8月取消了出租车须安装燃气装置的规定,此后更新的出租车全是捷达柴油车。再者,柴油轿车可靠耐用,故障率很低,是目前任何一种使用其它燃料的轿车所无法与之相比的。最后,目前国内的汽油/燃气两用燃料轿车实际均为改装,尾气排放均未达到欧Ⅲ甚至欧Ⅱ标准。有劲
柴油机的低速扭矩大,有利于低转速下加速。稍微有些驾驶经验的驾驶者都知道,两车相竞,冲得快的肯定是汽油车,不过笑到最后的往往是柴油车。正因为柴油发动机的强大动力,在近年来最火的SUV产品中,装备柴油发动机还是汽油发动机被认为是专业同业余的分水岭。您可以在驾驶过程中通过如下实验验证捷达柴油轿车比汽油轿车有劲:3档起步。起步时缓缓地松开离合器,不必踩油门,就能顺利起步。
即使坐满5个人也能3档起步。油离配合好了4档、5档也能起步,即使坐满5个人也没问题。汽油车则不能这样起步。(本实验的目的是为了验证捷达柴油车有劲。建议用户平时陡坡用1档起步,缓坡、平路用2档起步)倒车时不踩油门,倒车速度还挺快,并且省油。
验证低转速下柴油机有劲。5挡怠速行驶。车速可达40~50km/h,很多捷达柴油出租车司机说扫活(扫马路、打街)时用此法很省油。(只能在路况允许时谨慎使用)坡路起步不用拉手刹,挂1档,松开离合器车就向前冲了,到半连动时就可松开刹车踏板,加油前进了。而汽油车做不到,必须半连动时才能松开手刹车。
用45°夹角驶上马路牙子而无需踩油门。验证捷达柴油车在泥泞、雪地、颠簸的路况下适应性好,不会打滑。捷达柴油轿车在较差的路况下也能安全、顺利地通过,而且很省油。上长坡不减档,三、四档都可以上坡。用户获得的利益是:行驶中减少换档频次,省油省力。开闭空调开关,观察发动机转速表和辨别发动机的声音,你会发现转速几乎不变,发动机声音变化也不明显,说明发动机有劲,带动空调不必增加功耗,使用空调时耗油几乎不增加。(捷达柴油车每1公里的空调油耗成本为1分钱,而汽油轿车每1公里的空调油耗成本为3~5分钱。)
安全
柴油是在约260℃~350℃的温度范围内由石油蒸馏提炼出来的碳氢化合物,含碳87%,氢12.6%,氧0.4%。与汽油相比,柴油不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以使用柴油比使用汽油更为稳定。柴油在常压下的闪点在55℃以上,燃点接近80℃,不易起火燃烧,存储和使用时遇到明火不易点燃,引起火灾。所以柴油轿车在使用、维修过程中也比汽油轿车安全得多,柴油车发生自燃的几率也非常低,几乎不存在。
(汽油在常压下的闪点为-20℃,燃点也是零度以下)遇到严重的交通事故发生柴油泄漏时,柴油车极少出现燃烧、爆炸、自燃等情况。影视片中轿车因碰撞、受到枪击等起火燃烧、爆炸的情节均为汽油轿车。柴油轿车即使碰撞、受到枪击也不会起火燃烧、爆炸。所以军队、警察的车辆普遍采用柴油发动机是国际通行的做法。
耐用
柴油发动机的转速较低,气缸燃烧温度也相对较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,寿命也相对要长,所以柴油发动机的故障率远低于汽油发动机。据台湾媒体介绍,大众集团的柴油发动机的无故障里程为85万公里,足足比汽油发动机的40~45万公里多了一倍。而柴油轿车的整车寿命至少比汽油车长20%以上。
柴油发动机是压燃而不是点燃的,所以没有高压线、火花塞、分电器、点火系统等,当然也不会出现高压线、火花塞、分电器、点火系统等处的故障。
捷达柴油轿车装备的是从大众汽车集团进口的柴油发动机,性能优异、质量稳定可靠。而且大众的柴油发动机现已每年向奔驰集团提供12万台。可见大众的柴油机确实好,甚至被竞争对手采用。
柴油捷达相关推荐
