当前词条:逍客 发动机来源:网上车市网友或论坛
逍客雷的发动机转速问题:下坡时松开油门发动机转速反而提高,稍踩油门转速又下去,为啥与我以前的at不一样?请专家解释,并如何操作?
最佳答案:您好:根据上述车辆使用现象,这种情况是正常的,您可放心。也就是在下坡时由于车速的原因,形成拖动促使发动机形成上述转速,而对于自动挡变速器则将会产生发动机制动,所以某些情况下,不会出现上述现象,而对于逍客车型如果是2.0l则为cvt无级变速器,相对在发动机转速和车速,在速比上将会出现上述踩油门转速变化现象。而对于下坡时的感觉,则也会存有发动机制动现象,如果进行此功能取消则在下坡时发动机转速更明显一些。
