本田雅阁CD5轿车 打方向沉重故障
当前词条:本田雅阁cd5来源:网上车市网友或论坛
故障规象:
 一辆94款本田雅阁CD5轿车(装有ABS),打方向沉重,踩制动时方向跑偏。
    故障检测:
首先,先排除打方向盘沉重的故障。将转向器上的调整螺栓调出少许,着车,原地打方向,未见效,此时将故障点移向油管和转向助力泵,先检查油管有没有压瘪和变形,无异常。接着将助力泵拆下检查,未发现问题。此时维修思路陷入僵局,干脆先把此故障搁置,处理下一个故障。一般引起制动跑偏的原因有:
    (1)两侧轮胎气压不一致;
    (2)制动摩擦片和制动块受污;
    (3)制动摩擦片磨损;
    (4)卡钳松动或失调;
    (5)比例阀失效;
    (6)前轮定位失准;
    (7)制动系统中有空气;
    (8)制动油路异常(油管压瘪等)。
以上项目经仔细检查均正常。此时决定将前桥故障点部件全部拆下检查,将转向器外球头拆出后,当扳动制动碟时,右侧比左侧费力很多,懊!终于找到故障点了,原因在球头上,将球头拆出后发现下球头已经卡死。当时拆下球头时想:此球头卡死可能也是造成转向沉重的原因,将新的下球头装上,着车,原地打方向,转向沉重现象消失。出去试车,踩制动方向跑偏故障消失。
    维修后感想:
在拆球头前,我们用撬棍撬过,未发现球头有松旷现象,以为球头无问题,殊不知,此球头会卡死,一般球头故障多为松旷造成异响,此车球头卡死并不多见,望同行们在维修此类故障时引起注意!
本田雅阁cd5相关推荐
