当前词条:福美来刹车来源:网上车市网友或论坛
关于福美来刹车片“吱吱”响的通病:故障原因一安装后,立即出现踩刹车时"吱吱"异响。
原因分析:1.摩擦材料的软硬度不匹配。
2.有些车刹车片后面有垫片,刹车片与垫片(消音片和/或减振片)的相互作用也会产生噪音。
3.原车旧刹车盘磨损不平。解决对策1.本公司产品为了满足市场多样化的需求,对其产品设定了四种不同的材质。请按照下面的技术资料和信息确认产品型号,首先保证产品与车型的适用性。
2.拆卸检查刹车片的垫片是否安装到位,垫片是否发生变形或损伤,进行必要的润滑。
3.新刹车片与磨损不平的旧刹车盘配合,就像“一块肥皂放在洗衣板上”由于接触面积不均匀而产生刹车噪音。可以在刹车盘使用极限内进行光磨处理,若刹车盘沟痕严重,应更换刹车盘。 故障原因二安装后使用了一段时间,出现踩刹车时"吱吱"异响。
原因分析:1.沙石异物溅落在刹车盘片之间,在刹车片上磨出了硬点。2.刹车片正常磨损的粉末存留在刹车分泵附近,也会造成异响。3.刹车片背面的消音片和/或减震片缺少润滑,会造成刹车异响。4.刹车片磨损的厚度接近或达到极限。
解决对策:1.此种情况一般不会影响使用,可以用砂纸对刹车盘片进行打磨处理将刹车盘片的摩擦面磨毛一些,将刹车片的光面打掉。(注意刹车盘片的使用极限。)2.取下刹车片,对分泵、刹车盘片表面存留的粉末及异物进行清洁。3.清洁并润滑刹车片后面的垫片。4.检查刹车片厚度,必要时更换刹车片。
故障原因三安装后使用时间不长,出现刹车片磨损过快的
现像原因分析:1.产品型号与车型的匹配。2.刹车分泵的污损造成其回位不良,导致行驶中有轻微制动拖滞现象,加速了刹车片的磨耗。3.路况及个人的驾驶习惯不同。解决对策:1.请首先检查车辆的刹车系统有没有进行过改装,在保持原车刹车系统的前提下,选用摩擦材料软硬度合适的刹车片型号。2.清洁刹车分泵,检查分泵滑动轴是否能够自由移动,防尘套是否损坏。3.一次急刹车对刹车片的磨损大约相当于正常行驶200公里的磨耗。可以看出急刹车对刹车片的磨耗很大,但急刹车是不可避免的。
