当前词条:福美来刹车来源:网上车市网友或论坛
前些日子因为有点急事,所以开车高速在公路上飞驰,转过一个弯的时候忽然发现一辆警车逆向停在我的前面,我以为是测速的,马上紧急刹车(此时车速140),此时异常现象出现了:车子没有像往常一样稳稳地减速,而是车体产生明显晃动,我惊了一身冷汗。事后,我又连续测试了几次,发现刹车系统可能有问题,那就是高速紧急刹车的时候,车子不稳定,低速则不明显。
上周 海马3发布的时候,我让技师解决这个问题,技师按照正常的程序检查,首先检查刹车辅助系统,这是疑点最大的地方,首先接上汽车电脑,进行检查,结果发现一切正常,ABS等刹车辅助系统一切正常,于是开始检查可能造成刹车不稳定的第二项可能:刹车盘,如果刹车盘变形或者厚度不均匀也会出现刹车不稳定的想象。然而把四个轮子卸下来检查后发现一切还是正常。最常见的两种可能都不存在,然后检查最后一中可能---悬挂,四个减震器正常,悬挂连接稳定可靠。怪了,到底是哪里出了问题?
技师有点摸不着头脑,于是建议我再开一段时间,试着自己寻找一下问题可能出现在哪里。因为一般情况下,这种问题很少有人提出。不过技师很负责任,他说其实很多小问题大家都不在意,因为问题往往非常小,比如一个螺丝的松动,一根电线的接触不良等,但是在寻找的过程中他自己嫩感受到很大的快乐~~~~~~~这句话说得太好了,我相信这位技师将来一定能成为一名优秀的技术人员,不为别的,只为他的工作态度,表扬!
最后技师提出检查一下底盘,因为底盘螺丝松动也可能造成车辆不稳定,但是这种情况很少见。在检查底盘的过程中还真发现有几个螺丝有点松,不过从后来的测试效果来看,这几棵松动的螺丝就是罪魁祸首。
当时时间比较紧张,检测结束后我就走掉了,现在车子一切正常,也就是说刹车不稳定的原因基本可以确定是底盘上螺丝松动的原因。我把这次检测过程发上来的目的就是想让大家知道一般的检车程序。
不过在检测中的一个意外发现倒是让我心有余悸,那就是在检查底盘的过程中发现油箱连接管严重老化,深深的裂纹随时可能导致漏油---这才不到三年的车就这样,实在可怕!这种情况完全可能导致车子起火,在此严重提醒各位购车时间超过2年的车主及时检查连接油管。有关的位置在车子底盘左后侧油箱处,详细情况请大家看图片作业。
检查底盘的时候意外的发现!!!
