当前词条:普拉多车祸来源:网上车市网友或论坛
丰田普拉多05款4.0L为什么发生严重车祸时,安全气囊却一个也没有打开?请哪位专家帮忙解决一下,酿成了一场特重大交通事故。
首先车是豪华型的,安全气囊配备应该有8个,然后冲击力度是绝对够得,因为所有玻璃都碎玩了,车也基本报废了,但安全气囊没有打开,我想知道这是什么回事,是没有系安全带?这款车如果没有系安全带会影响到车安全气囊的打开吗?
有谁能帮我看一下这款车到底是不是属于必须系上安全带,安全气囊才会打开的那种类型车辆。谢谢!
那谁有丰田那款车的说明书,可以帮我看看吗?万分感激!最后非常感谢大家的参与。我的积分可以选择两个最佳答案,麻烦你们了!
专家说:没有带安全,安全气囊照样打开,但打开安全气囊需以下条件: 不过没带安全带时,即没有安全带的配合,这时安全气囊就变得没用了,因为安全气囊需安全带的配合,才能发挥其最大作用,安全带保障人体仍然在汽车结构内,安全气囊就负责减轻乘客在车内由于撞击带来的二次伤害(即使乘客不要撞到汽车内部的物品)安全气囊(SRS)
安全气囊是现代轿车上引人注目的高技术装置。安装了安全气囊装置的轿车方向盘,平常与普通方向盘没有什么区别,但一旦车前端发生了强烈的碰撞,安全气囊就会瞬间从方向盘内“蹦”出来,垫在方向盘与驾驶者之间,防止驾驶者的头部和胸部撞击到方向盘或仪表板等硬物上。安全气囊面世以来,已经挽救了许多人的性命。研究表明,有气囊装置的
轿车发生正面撞车,驾驶者的死亡率,大轿车降低了30%,中型轿车降低11%,小型轿车降低14%。
安全气囊主要由传感器、微处理器、气体发生器和气囊等部件组成。传感器和微处理器用以判断撞车程度,传递及发送信号;气体发生器根据信号指示产生点火动作,点燃固态燃料并产生气体向气囊充气,使气囊迅速膨胀,气囊容量约在(50-90)L。同时气囊设有安全阀,当充气过量或囊内压力超过一定值时会自动泄放部分气体,避免将乘客挤压受伤。安全气囊所用的气体多是氮气或一氧化碳。
除了驾驶员侧有安全气囊外,有些轿车前排也安装了乘客用的安全气囊(即双安全气囊规格),乘客用的与驾车者用的相似,只是气囊的体积要大些,所需的气体也多一些而已。另外,有些轿车还在座位侧面靠门一侧安装了侧面安全气囊。
为了保证安全气囊在适当的时候打开,汽车生产厂家都规定了气囊的起爆条件,只有满足了这些条件,气囊才会爆炸。虽然在一些交通事故中,车内乘员碰得头破血流,甚至出现生命危险,车辆接近报废,但是如果达不到安全气囊爆炸的条件,气囊还是不会打开。
网友回答
这个问题是这样的:你没系安全带的话,气囊打开只会造成更大伤害甚至死亡,所以有些车型的安全气囊是设置成在安全带使用了后才有效的,你的有可能是属于这种的。;还有一种可能性就是你的车子的SRS传感器在出事前就损坏了,也就造成事故是无法打开的这种状况,这个是可以索赔的;最后一种情况那就只能是车速或者碰撞设置值太高或者事故伤害太小,就是轻微碰撞。当然不会打开,你的很明显不属于这种情况……另外,日本人的车质量问题是老毛病了,各种各样的问题一直伴随着,这和日本人的作风有关,日本车我本人很不赞成购买
安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度。从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60°之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30 km/h,这时安全气囊才可能打开。这里所说的速度不是我们通常意义上所理解的车速,而是在试验室中车辆相对刚性固定障碍物碰撞的速度,实际碰撞中汽车的速度高于试验速度气囊才能打开。
汽车发生碰撞时的主要受力部位是保险杠和车身纵梁,为了缓冲碰撞时的冲击力,车身前部大都设计有碰撞缓冲区,而且车身的刚度分布也是不均匀的。在一些事故中,例如当轿车与没有后部防护装置的卡车发生钻入性追尾事故,或轿车碰撞护栏后发生翻车事故,或发生车身侧面碰撞等,这样的事故往往没有车身前部的直接撞击,主要是车身上部和侧面发生碰撞,碰撞车身部位的刚度很小,虽然车舱发生了很大的变形,造成了车内乘员受伤或死亡,但是由于碰撞部位不对,有时候气囊并不能打开。
