当前词条:江南奥拓油耗来源:网上车市网友或论坛
今天接到江南公司客服中心杨利先生的电话,给我提供了几个数据:
1、关于速度与油耗的关系(四档、在平路、车载一人,无大风状况下):
时速(km/h) 油耗(l/百km)
30 3.3
40 3.5
60 4.2
80 5.0
90 5.7
以上油耗值不是厂方的保证值,而是许多次实验测试数据的平均值。
2、在车轮转速稳定情况下,各档位时发动机的转速比:
档位 发动机转速相对值
倒 3.363
1 3.583
2 2.166
3 1.333
4 0.900
从上面数据看,在相同车速情况下,2档时的发动机转速是4档时发动机转速的2.166/0.900=2.41倍。从这个数据来看,如果车速不高,均匀行驶,跑相同的路程2档时发动机转的圈数是4档时圈数的2.41倍。由于发动机的转动的圈数直接与汽油消耗成正比,所以用二档跑一段路程,油耗大约是用四档跑相同路程的2.41倍(因为二档发动机负载轻一点,实际油耗数会比2.41倍小一点)。
我个人估算认为,用二档匀速跑30km/h的速度,单位时间油耗与用四档匀速跑65km/h的速度时差不多(不会小于这个数字了)。由于前者在一个小时只行驶了30km,后者则行驶了65km,显然前者的百公里油耗是后者的2倍以上。如果后者百公里油耗是4.3L的话,前者的油耗不会小于百公里9L的。
另外还要考虑的一个因素是行驶速度是否均匀。四档上每当松油门时,发动机转速不会突然降低(没有那种“刹车”的感觉),而二档下松油门时“刹车”感觉严重,显然在二档下要是频繁踩-松油门,“刹车”现象会消耗更多能量。也就是说,二档下非匀速行驶油耗增加量会比四档下非匀速行驶增加更多。
请大家注意驾驶习惯,低档位忽快忽慢行驶,油耗将大到你难以想象的地步!!!四档下高速行驶也会增加很多油耗!!低档位下“高速”行驶,油耗会更加“可怕”!!!
如果各位不想自己的车车变成“油老虎”,请千万注意驾驶习惯啊
