当前词条:奥拓改装来源:网上车市网友或论坛
因为炫酷版提供了一个小屏幕的GPS,所以我买车后就打算装倒车摄像头,充分利用上GPS的功能。有了充分的理论指导,接下来就是自己买摄像头安装了。
大侠是安装在车牌架上的车体上,用自攻螺丝钻了俩小眼。我一直坚持不破坏车体的原则进行改装,所以最后选定了利用车牌安装螺丝固定的方式安装摄像头。这样有两个好处,前一个我说了,不破坏车体,第二个就是不易被盗,大家看图:
车牌防盗螺丝蛮紧的,装了牌的想拆下来估计有难度。
安装过程因为一直专心一意解决困难,所以没有拍照,大家可以参考xysyy的帖子,基本大同小异。
我就说几个xysyy语焉不详的地方,让大家自己动手时少走弯路。
首先是关于摄像头的选购,摄像头xysyy推荐我买CCD的,我也搞不清楚CCD和COMS在使用上区别有多大,就从善如流了。一百多块钱,带车牌支架及蝴蝶支架,还有视频延长线。买后忘了拍照,借用一下淘宝图片吧:
按照卖家的图,我发现我的布线没布好,应该让线从车牌背面遮住的那个小洞穿过去,而不是从上面走明线。
我买的这个产品有点缺陷,导致我不能完全按照xysyy那样安装,且听我一一道来。
第一,接视频头的线短了,导致我的延长线接头只能安装在车灯下面,而不是塞进车内,这样对接线的防水有了更高的要求。我估计这线要一米以上才够;
第二,视频延长线的接摄像头端,应该用一种更细小的视频接头,大家看xysyy的贴就是用一种小接头,而不是类似上图这种标准的莲花接头,这接头完全无法通过车灯的防水橡胶套,导致我后来剪线重接,为以后可能出现的接触不良埋下隐患。
其次是接GPS,视频线大家都会插,反正就一个多的圆接口,但单独的那根红色触发线,大家就不知道怎么装了,我在这里也困惑了好久。因为插线的地方在线排上是个空位,不像其它布线的地方有金属舌头。但位置绝对在正看线排背面上排从左往右数第三个孔,我和xysyy都找不到合适的金属舌头,我是把线捅到位置显示了,但有接触不良的隐患,xysyy是把线捅穿过孔然后弯回去,卡住位置,然后再插入线排。推荐xysyy的方法。
布延长线其实比较简单,只是我的技术不熟练,门上的塑料套子被我拆拆装装磨花了几处地方。拆手套箱大家可以参考蓝蓝的海1的视频指导,特别是安装,我没照视频的来,结果把一处地方弄弯了点。
晚上的图片我下次有机会再拍。显示效果还是挺清晰的,显示的倒车线是摄像头自带的,我调整了摄像头的角度,让它更朝下了一些。据我实际测量,红线位置在车后0.5米,黄线位置在车后1米,绿线位置在车后1.5米,还是比较有参照价值的。为了方便驾驶员判断左右,显示的图像是镜像的,所以后车车牌是反的。
倒车视频的显示是这样的。首先要打开GPS,无论是在卫星导航状态、收音机状态还是读SD卡状态,只要打到倒档(因为倒车摄像头的电源和触发线都接在倒车灯上),延迟个一秒左右,倒车视频就会显示。
是不是有了倒车视频,大家以后倒车可以靠光看小屏幕来实现呢?我的体会是不行。倒车时还得靠观察左右倒车镜,倒车视频的作用是避免撞到车屁股。
我的经验就写到这里,欢迎大家提出不同建议,更好的利用上车里的每处资源。
