当前词条:奥拓论坛来源:网上车市网友或论坛
3月1日定了海砂蓝手豪新拓拓,定金3000,4S说要等一段时间才能提车。看坛子里不少TX都说新车磨合很重要,磨合不好会影响使用寿命,用起来不安全,而且会出现油耗高等异常状况,所以正好在这段时间内学习新车磨合的技巧。
在网上找了好多新车磨合的资料,还请教了几位老司机师傅,磨合的学问还真大呢,经过几天学习总算理出了些头绪,由于内容比较多,所以分了几个部分。
不同部件,磨合时间不同
为新拓拓做磨合的目的有两个:第一是人车结合;第二是车中各部件的结合。磨合期不仅包括发动机的磨合,还包括变速器的磨合、制动系统的磨合以及车胎的磨合等。发动机的磨合,如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之间、连杆和轴承之间的磨合等,大约要经过3000km的行驶距离才行。所以,不能让发动机超负荷运转,例如急刹车、突然加速、加速过弯都不好。
变速器主要是齿轮之间的磨合,一般需要5000km的行驶距离,也就是差不多按照规定的标准换过两次机油后,基本就算磨合完了。轮胎和地面之间的磨合时间是最短的,一般200~300 km左右就OK了。制动系统的磨合主要包括制动摩擦片、制动碟片和制动鼓的磨合等,一般行驶400km左右就好了。
磨合好的拓拓,一定更省油,哈哈。
下面说说磨合的注意事项
一、着车
先把车钥匙转到第二挡,等5-10秒再启动。因为钥匙门打开后,汽油泵开使工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再启动,对汽车的马达及发动机都是有好处的。同时,盯着仪表盘的各种信号灯,遇有不明故障显示马上处理。打着车后,因为拓拓是电喷车,所以并不需要长时间预热,缩短预热时间可以延长三元催化器的寿命。
总结网上TX们的做法是:发动机起动后,只要能维持稳定的转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速,等水温正常后再放心开车,这对拓拓是很有好处滴。
二、开车
开车的时速控制在40-70公里,发动机转速和车速都在中速下工作。一般来说,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转之间。
开车过程中,忌急刹车。急刹车不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以最初的300公里内千万别急刹车。
由于我的小拓拓是手动挡的,所以多说说手动挡车型的磨合。
第一,“先离后刹”的做法是在磨合非常时期,并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施。千万可不能作为好习惯长期用,一旦拓拓过了磨合期,从离合器保养方面讲,就应是“先刹后离”。有不少TX在学车时,因害怕熄火,念念不忘脚踏离合,要减速就先踩下离合,即使是挂了高挡或低挡行驶,也为了换挡方便,离合不离脚。这样刹车、换挡,对于新手可能会使车子开得平稳些,但对离合器却会造成不小的伤害。还有人习惯在停车时,挂一挡踩离合等候,或是摘了空挡还踩着离合器,认为这样可以使起步动作简化。但是,这种习惯会使左腿始终都处在用力状态,无法放松,易使驾驶者疲劳,更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
第二,换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速行驶。也不要长时间使用一个档位,在各个挡位都要磨到。大体上是:1挡25公里,2挡40公里,3挡60公里,4挡90公里,5挡100公里。自动档车也一样,但要留意配合发动机转速。
不要长途行驶,新车跑长途,会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧。如果不得已,应该在行驶2-3个小时后,稍作休息。
新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。一般来讲是走1500公里左右要换一次油。
对于随动、转向系统,新车最要注意的就是停车回轮,起动出车位不要一下子将方向打死。这样容易使得转向系统极限状态下工作。
PS:以上是我这几天搜集整理的一些新车磨合资料,希望TX们都来说说意见。我认为长安铃木质量还是非常不错滴,而且老司机告诉我,只要在磨合期内细心、耐心、认真对待拓拓,保证用车舒服,30万公里无大修,哈哈。
