大家帮看看这个是不是普桑化油器,混合气怎么调。
当前词条:桑塔纳化油器来源:网上车市网友或论坛
混合气螺丝是不是最左边的9号螺丝,最近感觉尾气有点浓。光调混合气够不够,顺时针是浓还是稀?
网友一说
顺时针拧到底,在回拧1.5-2.5圈即可,理论上如此,没实际操作高,建议还是找专门化油器车修理店让专业人士调整
网友二说
不是浓希问题,要接合怠速调,纯属个人意见,只供参考。
网友三说
顺时针是调稀,不过只能调节怠速混合比,主量孔供油是不会起变化的,要结合发动机燃烧状态和工况来调,实际上主要故障是磨损引起的,实在不行就调油平面,不过建议你不要自己动手。会调乱套的。
网友四说
应该是顺时针是浓,逆时针是稀,要调到什么位置最好呢?你先将化油器的怠速调的稍微高点,然后开始旋转混合气螺钉,顺时针是浓,逆时针是稀,你来回调几次速度要慢,微调。你仔细的听,发动机的声音会随着混合气的浓稀而变化,当发动机的转速在最高的时候就是它的最佳位置,然后再将怠速螺钉左转将怠速降下来,在800转左右。化油器的最佳混合比和怠速是会变化的,所以感觉不好时要调整。
网友五说
关于您说的这种症状情况,混合气过浓或过稀都对发动机不好,而且都会导致废油。
建议您可以试一下,在化油器内部没有问题的前提下,先将油针调整到发动机转速达到1000-1200转左右,然后左右调整风针,直至找到发动机转速的最高点,然后再将油针调整到发动机怠速700-800转左右,最后向顺时针和逆时针两个方向调整点火正时,只要是在发动机急加速有一两声叫杆时,将分电器顺时针转动一点,就可以了。这时,应该是化油器和点火正时配合最好的时候。
桑塔纳化油器相关推荐
