桑塔纳化油器怎样清洗?
当前词条:桑塔纳化油器来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳化油器怎样清洗?汽车驾驶员在行车途中,常因化油器工作不良给行车带来不便。由于不懂汽车化油器如何清洗,加上汽车化油器结构复杂,驾驶员一时难以自己动手解体清洗,对此往往束手无策。今天跟大家一起探讨下。
这里说的化油器的简易清洗,就是指在不拆卸、不解体化油器的情况下所进行的清洗,主要是清洗化油器内浮子室以及油道中的杂质沉淀,达到消除油道堵塞、化油器供油不畅而致的发动机工作无力、加速迟滞等故障。
第一步,拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速。
第二步,用手掌(可戴上干净的手套或用干净的沫布)迅速按住化油器进气口。此时,手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再迅速移开手掌,让发动机回复到到正常状态。
第三步,按照上面的两步,再视情况重复数次,直到发动机工作正常为止。如车上备有化油器清洗剂,则可配合使用,效果更佳,如此也可减少次数。
这种方法,不必担心弄坏化油器。从实践的效果看,经过上述清洗后,因化油器供油不畅而产生的汽车行驶无力、加速迟滞等故障,即可排除。其原理是根据发动机高速运转时,突然堵住进气口,运用发动机的工作惯性,在化油器内产生较大的真空度,以增大吸力来疏通油道和进气道。
桑塔纳化油器相关推荐
