对景逸音响改装的一些思路和建议
当前词条:景逸音响来源:网上车市网友或论坛
1.5XL的景逸用的是四个4寸橡皮边纸盆喇叭,音响效果车友们都知道,很多朋友都有改音响的想法,在此给一些改装思路,仅供大家参考:
1.首先是功放,原车功放头输出功率为25W乘4路输出,根据参数,我估计是45W乘2路输出的功放模块组成,过载能力很差,效果肯定差,这个是一定要换掉的。我推荐用导航一体机或优质的CD功放头更换。关于导航一体机,本来也是我的第一选择,但因为两个原因放弃了,第一,市场上好的导航一体机价格较贵,性价比很不好,差的又不敢用,第二,我的手机最近被儿子咬坏了,所以干脆换个带导航的好手机代替导航仪。至于CD功放头,我最近也在看,看到一款起亚狮跑的CD功放头不错,液晶显示MP3中文歌名,品质较好,尤其是价格很不错,而且布局与景逸仪表台很搭配。推荐一下,唯一的遗憾是液晶面板和按键背景灯为绿色,准备买回来拆了自己改成景逸的橙色背景灯。而且还准备把CD机头内的电路研究下,以提升性能。这个就不建议大家改了,没点电子电路基础的还是不要碰的好!
2. 1.5XL景逸中控台的左右两边均有高音预留位置,此位置设计的很巧妙,音响高音区域因为频率较高,传递到人耳都是直线传播,俗语叫做扬声器指向性!指的就是高音是具有方向的,而靠近前挡玻璃安装正好利用前挡玻璃的反射将高音巧妙指向正副驾驶座。所以此处的高音是必不可少的。此处高音不推荐安装原1.8景逸配置的高音喇叭,第一、音质不高,第二、此物品难寻,即使寻到也可能较贵。推荐用国产银笛YDQG5-66汽车高音代替。至于为什么推荐用银笛品牌的喇叭进行改装,将在本篇末尾说明!
3.前门原喇叭为4寸,更换至6.5寸银笛YD167-1505X陶瓷盆低音喇叭,不推荐安装同轴喇叭,因为该喇叭安装位置较低,因为高音指向性的问题,即使安装同轴喇叭也达不到效果,况且好的同轴喇叭出线端应为两组接线柱,即高音一组,低音一组,现在普遍的汽车喇叭都是在内部并一个小电容作为高音分配了事。反而降低了喇叭的性能。所以不推荐安装同轴喇叭。
4.后门喇叭可以用银笛YD142-1506X羊毛盆6.5寸喇叭。如果因为银子的问题可以换用银笛再低一档次的HP1621喇叭,据说效果也不错。至于后座位高音问题因为目前我还没有进行改装,所以不能对中控台处高音对后座的影响发表意见,但因为安装了高质量的6.5寸低音,即使安装后发现后座高音不足,也可以在左右后门安装高音头予以解决。不过因为后座利用率不高,只改装低音喇叭以补偿前座双6.5寸低音不足以及后座音效的效果足以。
5.因为改装需要在门板开孔,而原车所用的隔潮塑料布显然会对音响产生共振,所以借此机会将内门板做隔音降噪处理。此为一举两得。
最后对本篇音响改造中的内容进行简单说明,第一、为什么使用银笛扬声器?国产扬声器其实品质并不差,尤其是性价比很高,很多洋品牌价格很高,或许性能比国产的好,但价格差距太大,性价比并不高,其次银笛扬声器在市场上基本没有假冒产品,真货较多,仅我推荐的两款低音扬声器其支架都为铸铝结构,大家可以在淘宝上搜搜看,具有铸铝支架的扬声器要么是进口洋品牌,要么是惠威之类的,但是价格绝对没得比!所以,强烈推荐银笛扬声器.第二,因为景逸车门结构特殊,在改造时有几样东西是必不可少的,一个是木制喇叭垫圈,以增高6.5寸扬声器底座,以免车门玻璃碍事。第二,防水罩,因为车门内部比较潮湿,所以防水罩是必不可少的。第三,玻璃胶,最好用车用玻璃胶,不要用普通建筑用玻璃胶,用玻璃胶连接喇叭垫圈与门板的接触,并加以螺丝紧固。既可防水又可增加强度。喇叭与垫圈最好用橡胶垫圈,不要用胶,以免以后更换喇叭大动干戈。
此套改装材料花费约在750元左右,当然,我是准备自己动手改的,要是车友们在外面改费用会上去不少.好了,废话都说完了,希望能给各位车友一些帮助,希望大家多多支持原创作品!谢谢!
景逸音响相关推荐
