2014款指南者/爱国者后继车种谍照现身
当前词条:爱国者 指南者来源:网上车市网友或论坛
是不是认为阿尔法·罗密欧的Giulietta已经是一款又老又无聊的车型了呢?我们也有这样子的想法。不过在日前的时候我们接到了一封电子邮件,里面同样也是一款这样的有老又无聊的Giulietta车型的外观,只不过尺寸就不一样了,至少减小了很多。不过,从现场的情况看起来,这应该是一辆测试用车,并且这款车或许就是未来的2014款指南者/爱国者的后继车种。
车身的高度很显然要提升了许多,和伪装成Giulietta 的样子有些不匹配,而车身平台则是比较大版本的菲亚特。不过我们的消息源表示,车子的结构还是和现行的Giulietta的C-Evo类似,并且要长2英寸。当然了,我们同时也会有一种感觉,那就是这款车很像前轮驱动版本的小款吉普,从照片上面我们看不出该车有着任何的后轮驱动的痕迹。不过,全轮驱动结构也会慢慢的渗透到指南者/爱国者的后继车型之中去。之前公司的主席麦克·曼利曾经表示产品线的未来走向有两种,包括十分节油的普通道路适用版本和专注于越野性能的版本。
新车型预计会在2013年的时候以2014款的形态面世。就现阶段而言,吉普车型适合阿尔法车型同样位于德国都灵的米拉菲欧瑞工厂生产。只是这样的情况很容易会随着无法预测的汇率以及组装成本而发生变化。对于该车的驱动系统,似乎没有什么太多的悬念,不过也有消息指出,一款来自于菲亚特的小尺寸的MultiAir 发动机和一款涡轮增压发动机将会出现在该车上面。我们都知道菲亚特500的1.4升发动机可以使得其达到的最高速度为170英里每小时(折合为252公里每小时)。当然了,还有另外一个可能性就是来自于阿尔法的新款1.8升涡轮增压发动机,或许还会配置来自于ZF的9档自动变速箱。不过无论如何,我们可以想象到的就是,新款肯定会比之前的指南者或者爱国者的表现都更好。
爱国者 指南者相关推荐
