当前词条:指南者绿色来源:网上车市网友或论坛
看看我的指南者绿色运动版提车作业图片吧
EVIC(电子车辆信息中心)就是显示自动罗盘和温度的那个屏幕,EVIC按键就是那屏幕下面的园条按钮,按一次(不超过1秒)切换屏幕直到切换到如下屏幕
1ERSONAL 首次设置后的屏幕PERSONAL这是(个人设置)屏幕LAGUAGE SETTINGS 当变速器处在驻车档或车辆停止行驶时,这允许驾驶员设置和恢复功能SETTINGS PRESS&HOLD 按下并松开EVIC按钮,只到EVIC中显示这个屏幕。在该屏幕下按下并按住3秒以上直到切换到以下屏幕;
2:IPIOMA这是(语言设定)屏幕LANGUAGE ESPANOL 长按住EVIC按钮(超过一秒)屏幕会变,重复长按(超过一秒)直到显示 ENGLISH 即英语菜单设置。设置好后按钮一次不超过1秒将进入下个设置;
3:AUTO DOOR 这是(24公里、小时车速时自动锁定车门)屏幕LOCKS 当选择ON时车速到24公里自动上锁 ON/OFF 长按EVIC按钮(超过一秒)显示ON为开显示OFF为关
4:AUTOUNLOCK 这是(自动解锁打开出口)屏幕ON EXIT 停车时,打开驾驶门时则所有车门都打开
ON/OFF 长按EVIC选择关或开
5:RKE UNLOCK 这是(首先RKE解锁驾驶员车门)屏幕
DEIVER DR /ALLDOORS 按遥控开门时如果设置为DEIVER DR的话是按一次开驾驶室门,连按两下才全车开门
IST PRESS 如果设置ALLDOORS的话则按一次遥控器全部车门同时打开。
6:FLASH LAMPS 这是(带锁止的闪烁灯)屏幕 WITH LOCK 如果设置ON(开)那么你遥控开或关门时转向灯会闪烁
ON/OFF 长按EVIC切换ON和OFF
7:HEADLAMP 这是(前大灯关闭延时)屏幕
OFF DELAY 可切换这4个数值。0为关闭。数值单位为秒
0 /30/60/90 切换方法同上
8:KEY_OFF 这是(钥匙关闭电源延时)屏幕
POWER DELAY 钥匙拔出后,车内电器电源延时工作的功能,但打开任何车门该延时即取消。
45sec/5min/10min 长按EVIC切换这3个时间
9:ILLUMINATED 这是(用遥控钥匙打开前大灯)屏幕
APPROACH 当设置OFF时遥控开门大灯不会亮,可设置30秒或60秒或90秒
OFF/30/60/90 切换方法同上
10:DISPLAY 这是(显示英制或公制单位)屏幕
UNITSIN 当切换为ENGLISH为英制,METRIC为公制
ENGLISH/METRIC 切换方法同上
11:COMPASS 这是(自动罗盘偏离值设定)屏幕
VARIANCE 出厂设置为8(中国一般是广东云南青海以西为8,华南华中华东为9 ,北京天津以东北为10,黑龙江北半部11
12:CALIBRATE 这是(自动罗盘校准)屏幕
COMPASS 如果你选择YES并长按EVIC钮那么将启动自动校准罗盘,信息屏幕里的CAL灯会闪烁,可在无大型金属物体的
YES/NO 空地低速转圈,直到CAL灯不闪烁便可。
设置好后按钮一次不超过1秒将退出个性设置
