当前词条:指南者作业来源:网上车市网友或论坛
10款指南者首保及拉高速作业 在作业前,先普及一下首保和拉高速的知识:
为何要拉高速?
答:新车出厂发动机经过冷磨合,车主接手之后,车辆进行的热磨合,也就是说不光是发动机,还有变速箱,传动轴,刹车,四驱灯光,底盘,悬挂等等的走合,是综合的,也就是
俗称热磨合,在早起磨合阶段,轻给油轻刹车温柔的行驶一段时间后,需要开始让发动机和变速箱等等适应正常的高转速行驶,这个时候,就是所谓的拉高速,这个名字被误传之后,成了高速的速度,而其实是发动机的转速。
何时拉高速最好?2000公里?3000公里?为什么?
答:拉高速的时间一般应该在首保之后,也就说说,时间的确定取决于首保的时间,首保的时间,取决于机油的时间和车辆的行驶距离,一般进口车,机油出厂的时间较长,所以,基本上车主在接车之后1000-2000公里左右,时间就达到4个月了,需要首保,首保之后,就是拉高速的时机了。
怎样拉高速?要拉高到说明书的最高时速185吗?
答:可以用手档来拉,将发动机转速提升到4000以上再换挡,让发动机充分的达到极限转速,之后可以换成自动模式跑一下高速,当然前提条件是路况允许,如果不允许,跑到140左右即可,目的是走合整个传动系统和底盘悬挂拉完高转速,车子就可以按照正常的方式驾驶了。
4月24日下午15点,温州华美4S店首保。2748公里,09年12月出厂,10年2月提车!
店外面停了好多新车,运动和限量的都有,黑色的绿色的齐全,还有道奇酷博和酷威。
