当前词条:沃尔沃s60加速来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃S60的1.6T发动机在起步瞬间还是可以让215毫米宽的前轮出现短暂的打滑现象。加速过程中,一挡加速势头保持得不错,二挡转速跌落至4500转左右,加速感明显减弱,升至三挡后转速的爬升就显得有些缓慢。由于这是刚刚出厂的新车,部件还没有磨合,因此加速成绩停留在9.87秒。
来看测试成绩。官方百公里加速时间6.1秒,我们跑出的最好成绩为6.35秒。起步瞬间爆发力很足,四驱系统进行二次分配后又有一个小峰值的G值爆发,数据是0.646g,比较不多见。
这台直列六缸发动机是以宝马的N55B30为目标而研发,整个转速区间输出线性做的很到位,想发现涡轮迟滞几乎不可能。当然,跟335i这种纯性能车比还是温柔,声浪的亢奋程度就有一个明显的落差,不过S60不是走这条路的。
加速性能测试,S60起步时比较平稳,转速控制得当的前提下前轮轻微打滑之后便能冲出去,不像大众的DSG那样有夸张的自我保护介入。
1挡升2挡时有些犹豫,2升3则相当快,几乎做出了双离合变速箱的理论最短升挡时间。发动机输出在各阶段都很平稳,值得表扬,这种属性在日常驾驶中也是一台发动机品质里最有用处的部分。硬要挑毛病的话,爆发力不如期待中的猛烈算是一个吧,刚到0.5g的起步G值在2.0T里头确实不出众。
