索兰托会引起发动机无力的情况是什么?
当前词条:索兰托 发动机来源:网上车市网友或论坛
索兰托会引起发动机无力的情况是什么?
引起发动机无力有太多的原因;有油路原因、高压点火电路原因、机械原因、人为原因等。
一、油路方面的原因
1.混合气过稀
混合气过稀造成点火爆发后气体作用给活塞推力不够,而且使燃烧时间加长,造成发动机过热等故障。混合气过系原因有很多,主要可以归纳为以下几点:
(1):滤清器堵塞;油箱燃油滤网脏污,油压调节器故障,管路堵塞,油泵故障,
2.混合气过浓
混合气过浓引起低速时加速无力。因混合气过浓使点火爆发时缺少充足的氧气,使混合气燃烧不彻底,使功率下降而且经济性变差,易产生大量积炭而堵塞排气装置,更加剧了加速无力现象。在分析判断中发现火花塞易浸油,炭黑沉积表面,运行中消声器排烟超常,出现放炮。而且燃油超耗,但轻微的浓混合气对高速动行影响不大。原因很多,主要应从以下几个方面检查:
(1)空气滤清器堵塞;油压过高
(2)燃油质量不好,汽油标号不对,可能引起爆燃;汽油存放超期,产生分解,热值下降;油中有水分使发动机工作不连续并且出现放炮现象,汽油中有其他分。
二、电路方面的原因
1.高压火花不良
高压断电:因点火系统高低压元件及线路故障可能引起跳火不连续,引起发动机间歇工作使加速无力;
高压火花弱:因点火电路电器元件及线路故障引发高压电太弱,使发动机工作不良。
引起高压火花不良的主要原因有以下几点:火花塞工作不良或间隙不对;高压线及高压帽漏电;高压线圈漏电及内部受潮;
2.点火时间过早
点火时间过早会产生高压火花给正在上升压缩的活塞带来很大阻力,它不但影响加速性能,而且会导致发动机不易起动,怠速不良及加速敲缸现象。
3.点火时间过迟
点火时间过迟是因点火时间错过了最佳爆发时刻,并使火焰在气缸内滞留的时间延长,不但直接影响加速性能,还能引起发动机过热,排气管放炮,声音沉闷等现象。
4水温传感器,空气流量计,压力传感器等
三、机械方面的原因
1.车体行走部分运行惯性不良行走部分惯性不良的主要原因有:轮胎气压不足;前后制动装置复位不良;前后车轮不再一条线上;车轮轴承过紧(如未加中间衬套、车轮旋转过程中会自行锁紧车轮内轴承备帽);传动链条或带过紧。
2.其他机械原因
(1)气缸压缩不良。气缸工作时漏压,直接导致吸气能力减 弱,使得吸人缸体内的混合气过稀,在压缩行程、爆发行程时还引起气缸漏气,降低工作压力,引起加速无力。气缸压缩不良的主要原因有:活塞、活塞环与气缸严重磨损,配合间隙过大产生拉痕;缸盖漏气;气门漏气;火花塞安装孔漏气。
(2)发动机配气机构工作不良。其主要原因有:进气门间隙过大或过小;配气时间混乱;气门弹簧折断或过软;气门弯曲或积炭过多。
(3)离合器打滑。离合器打滑后曲轴扭矩不能全部传递给变速器,造成加速无力。
(6)多缸发动机缺缸工作或工作不匀。
(7)发动机过冷或未进行暖机准备。
(8)润滑油加注过多,使发动机运转阻力增加,声音沉闷、无力。润滑油过少使发动机过热、拉缸,后期易
引起加速无力。
(9)其他原因引起的发动机过热(如冷却机构工作不良,过热的发动机使加速困难)
索兰托 发动机相关推荐
