宝马x6发动机维修作业【图】
当前词条:宝马x6维修来源:网上车市网友或论坛
该车为第一批国产的华晨宝马523,小钢圈,不加长的原版。行驶6万公里烧机油严重,跑2000公里就需要补加1L,油耗较大,怠速不稳,经过检查 气缸压力偏低 服务站开价就是7万,看来服务站简直是当我们中国人是凯子
一般高档次都是在服务站维修,即便是朋友的车我也没有勉强要求来找我,因为有些服务站说你不来我这里保养就不能质保之类的。
朋友开过来找我,那当然要修,人家收3万工时费,我就收个3000吧,但是标准不能低,达到跟服务站同水平,这就是原则。
拆卸变速箱换挡机构,进油管等附件
宝马的设计确实很好,很扎实,但是拆卸很麻烦,这方面不如日系车好修,这也是服务站工时费昂贵的愿意之一,为什么在国外二手德系车销量不好,愿意就是维修昂贵,麻烦,国外的人工就不是跟中国一样便宜了
该发动机大量使用铝镁合金,连螺丝都是,很轻 强度很高,按标准有些做记号的螺丝拆卸以后必须更换,其实没那必要,在服务站里螺丝几十块钱一个,更换全新活塞 连杆 检查大小瓦。这样保证装车以后能保证90%以上新车水平。
很夸张的说宝马一个大螺丝重量跟一根烟差不多,修了这么多车,确实还是宝马的做的好,精致到螺丝。
宝马发动机维修起来跟2万块钱的QQ一样,没什么区别,不要把服务站看的那么牛B,其实内燃机在1950年以后机械结构就已经没有重大改进了。都是在配气机构做文章。宝马的重头戏来了
正时调整是此次维修重点,必须要专用工具,服务站跟我朋友说外面修补了宝马,确实如果没有专用工具,正时调整不好,很多地方用土方法调试,怎么都走不好来不好来车,不就是一套工具嘛,小弟直接从沈阳宝马备件库发顺丰快递!一步到位!
黑色龙门一样的架子就是的。
金装美孚1号装车
装车以后试车,一切正常,作业完毕,如今该车又行驶了3万,保养期内没有再出现机油灯报警,至于为什么宝马容易烧机油,可能还是跟活塞环设计有关系,无能为力。就是服务站遇到新车烧机油也无能为力,也就是例行做机油消耗测试,其实他们心里都清楚,要解决就打开换新环!为什么新车会这样,我也没研究出来,反正都有点烧。
换了新环发动机强劲有力,加速基本能跟我的1.8T宝来抗衡,再也没有出现机油报警,三元催化回复活力
该发动机目前仍然是宝马系列的主力机型,包括X6 335 535 740都是基于N52开发的,只是在涡轮以及供油系统改进,配给机构,曲柄连杆机构都没有大的变化,什么单涡管,双涡轮,TWIN TURBO,多一点改进贵几十万,哎没办法,谁叫我们国家车子贵呢!
4.8 X5 在美国不过38万,没办法!  一个535 跟520 都是N52基础,改进一下进气 一个喷油系统要贵30万,30万能干啥?我能去香港买15台 N52发动机,将来有机会我给大家来一个宝马320 换装325 330 发动机作业,我准备买一辆320 E90换装拆车330 机头配6MT 费用也不贵,绝对低于购买一台速腾冠军的价格。
普遍装备2005以后的3系列5系列7系列,X3 X5不久的将来该发动机都慢慢进入修理期。只要有工具一般的店都可以修,但是标准要高,一颗螺丝不能少,一个卡子都不能丢。
宝马x6维修相关推荐
