宝马x6定期维修和保养 延长使用寿命
当前词条:宝马x6维修来源:网上车市网友或论坛
人的身体需要保养,宝马x6也一样,如果不定期保养就会出现这样那样的问题,难以永葆“青春”。据悉,85%的汽车故障是由于保养不当造成的,不少有车族认为保养就是换油、换滤芯。当然,换油、换滤芯是车辆保养的重要组成部分。由于车辆的使用受环境和其它因素的影响,所以车辆要定期检查和保养,及时发现问题,避免车辆损坏和事故的发生。对此,记者采访了东风本田正泰特约销售服务店副总经理王伟杰,了解到在各个不同的时段,车辆都需要进行哪些保养。
每5000公里需要更换机油
每到冬季,很多车主都会给爱车换上防冻机油,到了春季换上四季机油,这样的做法很对,但业内人士认为,如果能保证每5000公里更换机油和滤清器,能更有效地发挥机油的清洗润滑作用,不同地理环境的地区应该更加注意。王伟杰建议,客户到店后要尽量描述一下最近用车的环境状况,然后把自己发现的问题反馈给维修保养人员,这样工人在维修保养的时候会更有针对性,既节省时间又省钱。
每1万公里需要清洗发动机
发动机可以说是车的心脏,如果心脏出现问题,车子就不能运转了,因此定期清洗发动机是很必要的。王伟杰告诉记者,一般情况下,汽车每行驶1万公里,需要对发动机内部进行清洗及保护,以便发动机更好地运转。此外,还要清洁空气、空调滤清器、轮胎换位及检查前后制动器等。每行驶1万公里或6个月,还需要检查车辆的拉杆、转向机总成、悬挂装置、传动轴及防尘罩。
每行驶2万公里要检查排放系统
王伟杰说,汽车每行驶2万公里或者一年就要对油液液位和油液状况进行检查,如机油、冷却液、变速箱油、制动液、后差速器油、玻璃清洗液、制冷剂等。另外,还要及时检查排放系统,如检查催化转化器隔热罩、排气管和消声器是否损坏、泄露和紧固,还要检查燃油和链接装置怎样,看看管路和接头是否有问题。
另外,日常生活中可直观检查以下项目:
一、检查安装的位置是否正确;
二、检查是否有老化、开裂及泄漏等现象;
三、检查螺钉、螺母和结合处是否紧固。如有必要,应对其进行重新紧固。
不同车型要严格按照厂家标准保养
王伟杰说,针对不同的车型,每个厂家都会有不同的保养要求,严格按照标准去做能最大程度的保证车辆的性能。此外,车辆在不同区域的使用有很大的区别,如东北天气冷且干燥,这样就应该多检查防冻液的冰点,还有机油的粘度。
南方天气比较潮湿,空气中含水量较大,就要侧重检查车身底盘和刹车油。西北地区风沙天气多,空气中的微粒含量比较高,就应该侧重检查空滤、空调滤等。对于这些检查,建议客户去4S店,因为一般的修配厂可能不会想这么多。
另外,有的车主意识到了保养的重要性,但是为了贪图便宜,随便在路边小店找一家修理厂了事。的确,这些路边小店从价格上来说是便宜,但是,保养内容上却往往是大打折扣,严重影响车辆行驶的安全性。
宝马x6维修相关推荐
