对症下药 解析丰田锐志10种常见故障
当前词条:锐志故障来源:网上车市网友或论坛
此文就丰田锐志车主,在用车过程中所遇到的常见故障做了详细汇总,并邀请业内资深专家教您专业的解决办法。
问题1、丰田锐志2.5L加速不良
关键字:加速
现象:车辆在行驶中加速,冲击感比较明显。
解决方案:结合锐志这款车的整体质量来讲,变速器自身存在质量问题的可能性还是很小的,此种现象有可能是与点火系统的工作状况不良,以及电子燃油喷射系统的工作状况不良有一定的关系。
消费者:是火花塞的问题,还是变速器的问题?
建议:最好是到4S店根据实际情况,对车辆进行更近一步的现场试车检查判断。
问题2、丰田锐志2.5L跑偏
关键字:跑偏
现象:最近车辆在行驶中总是向右跑偏,做定位不管用还是跑偏。
解决方案:车辆跑偏大多是由两侧轮胎的“前束”值发生较大的不平衡造成,如当同轴轮胎的前束值一起向左偏移时,车辆就会出现向左的跑偏,反过来,前束值一起向右时也是如此。如果同轴两侧车轮的前束值偏移向各自相反的方向时,此时车辆如果发生跑偏,也是由偏移值大的那个车轮决定。总之,定位数值达到平衡是车辆能直线正常行驶的根本。
消费者:羊角跟拉杆变形损坏和跑偏纠正不过来有关系吗?
建议:跑偏问题还是最好到维修店让技师检查,做出正确的维修方案,盲目换备件不一定就能把问题解决。
问题3、丰田锐志2.5L车内异味
关键字:异味
现象:早上开车,闻到一股类似酒精的味道。
解决方案:首先要对活性碳罐及汽油泵的密封圈进行检查,看看上油管和回油管是否有渗漏出现。另外,还要检查一下节气门的密封圈,是否出现老化。密封不好也有可能会造成油气混合的味道。
消费者:遇到这种情况车辆还能正常使用吗?
建议:此类情况避免车内有明火出现,抽烟的朋友一定要注意。其次,行驶过程中最好将车窗打开。
问题4、丰田锐志2.5L启动困难
关键字:启动
现象:早晨车子第一次起动时,起动机快转不动了才着车。
解决方案:以下两种原因可能会造成上述故障:1、电瓶的启动容量;一般电瓶的使用寿命2年后性能下降,当气温低时同样发动机的运转阻力也很大,建议对电瓶进行负荷检测。2、进气系统积碳过多;造成空气通道截面积变小使怠速辅助空气量减小或节气门犯卡现象。
消费者:如果电瓶没到2年没电了,还在保修期内吗?
建议:如果在保修期内电瓶是可以索赔的,建议做一个故障检查,这属于一种正常维护作业项目。
问题5、丰田锐志2.5L怠速不稳
关键字:减速 怠速
现象:最近发现车子减速的时候怠速不稳有波动,尤其是急刹车的时候车子明显有往前冲的感觉。
解决方案:在减速时电脑会根据车速和节气门的开度检测并调节,此时转速会有波动是正常的现象。在急刹车时车子向前冲应该是惯性的作用,且锐志是后驱的车,此时应是正常的现象。
消费者:后驱车有什么好处?
建议:后驱车优点:前后轮各司其职,转向轮和驱动轮分开;因此高速稳定性好、车辆爬坡能力强。前后重量分配均匀,操控性好。
问题6、丰田锐志2.5L打方向不回位
关键字:方向 不回位
现象:车子在低速状态,打方向的时候不回位。
解决方案:首先要检查一下底盘和悬挂有无问题,另外再看转向机内、外球头有无松旷现象,四轮定位数据是否准确。若都没有问题,就再用电脑做一次校准。
消费者:需要定期做四轮定位吗?
建议:基本上30000---40000公里做一次为好,由于经常过小区的减速带,对悬挂等部件容易造成伤害。
问题7、丰田锐志2.5L过减速带异响
关键字:减速带
 现象:车子在打轮或是过减速带之类的坎时都会出现“吱吱”声音。
解决方案:这类现象主要是由于悬挂系统的工作状况异常而导致的异响,对于检修此种在车辆行驶过程中产生的异响,是必须要根据实际情况进行现场试车听声检查判断的。需要根据异响产生的条件以及结合声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能够做出准确的判断。
消费者:更换减震器可以解决此类异响吗?
建议:更换减震器是可以改善此类现象的,如果在更换过减震器后没有明显的效果,那么建议您再认真检查一下悬挂系统的其它部件是否存在异常磨损以及润滑不良的问题。
问题8、丰田锐志2.5L发动机异响
关键字:发动机 异响
现象:热车的时候,听见发动机有“咔咔”的声音。
解决方案:着车后,机油需要一段时间恢复油压;其次,天冷间隙变大,再加上机油上来的慢所以会有异响出现。另外,凸轮轴调节器油压上不来也会有异响,如果车热了异响消失就是这个问题。
消费者:这属于正常现象吗?
建议:需要到4S店检查一下冷车机油保压是否正常。
问题9、丰田锐志2.5L底盘异响
关键字:行驶 底盘 异响
现象:车子刚起步或右打向一半时,底盘有“梆梆”的响声(像敲小木鱼儿的声音)。
解决方案:首先要检查一下内壁和滚珠有无磨损或产生凹坑,大多数情况下是由内球笼损坏引起的。车辆在加速时,发动机变速箱总成要做轻微侧翻转动作;半轴轴向与内球笼轴向存在一定的夹角,所以使球笼旋转过程中沿轴向不断往复碾压滚珠,从而发出的异响。排除方法就是更换损坏的内球笼。
消费者:内球笼损坏影响车辆正常使用吗?
建议:如果半轴球笼出现问题且长时间不更换,很有可能导致半轴折断,发生危险。如果出现这类问题,应该及时排除。
问题10、丰田锐志2.5L倒车异响
关键字:倒车 异响
现象:倒车往左打方向的时候,底盘发出“哒哒”的声音。
解决方案:造成此类异响的原因有很多,检查一下悬挂减震器、下摆臂球头及各胶套是否有异常。另外,最重要的就是检查一下方向机内外球头,及齿条的防尘罩是否有损坏和破损。
消费者:这种异响是怎么造成的?
建议:一般有两种情况:第一、是质量问题;第二、是由于长时期走不平路面,会使备件寿命下降。
锐志故障相关推荐
