当前词条:锐志故障来源:网上车市网友或论坛
问题一、丰田锐志2.5L倒车异响
现象:倒车往左打方向的时候,底盘发出“哒哒”的声音。
解决方案:造成此类异响的原因有很多,检查一下悬挂减震器、下摆臂球头及各胶套是否有异常。另外,最重要的就是检查一下方向机内外球头,及齿条的防尘罩是否有损坏和破损。
车主:这种异响是怎么造成的?
建议:一般有两种情况:第一、是质量问题;第二、是由于长时期走不平路面,会使备件寿命下降。
问题二、丰田锐志2.5L底盘异响
现象:车子刚起步或右打向一半时,底盘有“梆梆”的响声(像敲小木鱼儿的声音)。
解决方案:首先要检查一下内壁和滚珠有无磨损或产生凹坑,大多数情况下是由内球笼损坏引起的。车辆在加速时,发动机变速箱总成要做轻微侧翻转动作;半轴轴向与内球笼轴向存在一定的夹角,所以使球笼旋转过程中沿轴向不断往复碾压滚珠,从而发出的异响。排除方法就是更换损坏的内球笼。
车主:内球笼损坏影响车辆正常使用吗?
建议:如果半轴球笼出现问题且长时间不更换,很有可能导致半轴折断,发生危险。如果出现这类问题,应该及时排除。
问题三、丰田锐志2.5L过减速带异响
现象:车子在打轮或是过减速带之类的坎时都会出现“吱吱”声音。
解决方案:这类现象主要是由于悬挂系统的工作状况异常而导致的异响,对于检修此种在车辆行驶过程中产生的异响,是必须要根据实际情况进行现场试车听声检查判断的。需要根据异响产生的条件以及结合声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能够做出准确的判断。
车主:更换减震器可以解决此类异响吗?
建议:更换减震器是可以改善此类现象的,如果在更换过减震器后没有明显的效果,那么建议您再认真检查一下悬挂系统的其它部件是否存在异常磨损以及润滑不良的问题。
问题四、丰田锐志2.5L怠速不稳
现象:最近发现车子减速的时候怠速不稳有波动,尤其是急刹车的时候车子明显有往前冲的感觉。
解决方案:在减速时电脑会根据车速和节气门的开度检测并调节,此时转速会有波动是正常的现象。在急刹车时车子向前冲应该是惯性的作用,且锐志是后驱的车,此时应是正常的现象。
车主:后驱车有什么好处?
建议:后驱车优点:前后轮各司其职,转向轮和驱动轮分开;因此高速稳定性好、车辆爬坡能力强。前后重量分配均匀,操控性好。
问题五、丰田锐志2.5L车内异味
现象:早上开车,闻到一股类似酒精的味道。
解决方案:首先要对活性碳罐及汽油泵的密封圈进行检查,看看上油管和回油管是否有渗漏出现。另外,还要检查一下节气门的密封圈,是否出现老化。密封不好也有可能会造成油气混合的味道。
车主:遇到这种情况车辆还能正常使用吗?
建议:此类情况避免车内有明火出现,抽烟的朋友一定要注意。其次,行驶过程中最好将车窗打开。
