勇猛而时尚的健将 试宝马X6 xDrive 50i
当前词条:宝马x6 50i来源:网上车市网友或论坛
据悉,这款四座五门车型X6,目前在美国有四款不同配置:xDrive35i、xDrive50i、xDrive30d、xDrive35d,前两款为汽油机型,后两款则为柴油机型,从字面上可以看出,其全面配置宝马著名的xDrive四驱系统。此番试驾的是基于可能进口到国内的汽油版本xDrive50i车型,搭载新型的4.4L双涡轮增压发动机。
传承X系列的经典造型,COUPE风格明显
虽然从研发开始X6的诸多信息就被千包万裹,但两个重要设计参考样本,X5和CS概念车型。
X6脱胎于新一代X5毋庸置疑,不论从体型还是技术尺寸,相比X5(长/宽/高4859/1933/1767),新车型X6(长宽高4877/1983/1690)显得有些长宽和低矮,而三维尺寸上,也只是加长了18毫米,增宽了50毫米聊以自慰,但保持了2933毫米的长轴距。之所以被加宽,源于追求更好操控而增加了轮距,相比此前X5的1566/1596毫米的前后轮距,X6前后轮距达到了1644/1706毫米,而重点增加的后轮距(110毫米)和前后轮间形成的更大梯形间差(30毫米-62毫米),让X6拥有更好的过弯表现和直线性能。
另外,从后桥布置上,新增加的DPC控制系统,由于其可以分配后桥左右车轮的扭力输出,所以增加的机械及电子装备无疑也让后轮距增加成为必然。
从前脸看,X6除了雾灯造型和前进气坝做了修改外,A柱以前部分,其实与X5相差无多;但是修改后的前脸,借助雾灯和前进气坝间形成的棱条,隐约出现“X”造型。及至侧部的经典棱线和尾部造型等,可以从去年亮相的宝马概念车型CS上找到同类素。CS概念车集纳了未来宝马车型的众多经典元素和时尚设计语言,更加张扬和动感的流线型、更加突出和更多的边棱、更多包覆式的灯饰造型、更立体化和富有攻击性的双肾、更加上扬下敛的头尾造型——以上语言和DNA都在新车型X6上得到淋漓体现。
而且其COUPE风格的车顶弧线与四门版的CS相映成趣、和谐一体,尤其像是被拉高的CS翻版。推翻了X5分离式后尾灯的阶梯式硬连接造型,X6在尾灯的尾门和侧翼间加入了流畅的过渡弧线,让新式尾灯与X6时尚运动的风格吻合,同时也与X5方正稳硬的做派区别开来。另外,搭配的五幅式轮毂,比X5更显空灵和动感,255/50R19的米其林轮胎,与小轮眉大突起的侧翼子板,相得益彰。
内饰传承于X5,但有所改良,而且是4座独立设计
对于充满新奇期待并想急切进入驾驶室的车主,可能会有些许失望。X6显然传承了X5一体式的驾驶室,而且针对前排驾驶者的改变不多。除了方向盘后的换档拨杆,换档把的中轴面板和中控台之间增加的浅色隔板,其余都可以从X5身上找到诸多设置。不过如此,可以让X5的车主们迅速适应X6的驾驶。
没有天窗,其实是受制于COUPE的造型,而且车顶弧度太大,大面积的天窗安置起来难度很大,不仅要降低强度,也会增加危险系数,索性不如不要。开X6的人估计也没有人会在意这些。因为时尚的造型和驾驶的快感,足以让他们炫耀一二、张扬再三。
同样,受限于此,第二排的两个独立座椅,也适当做了向后下潜式的设计,因为必须要保证乘客更多的头顶空间,屁股下面就只能做出些许牺牲。不过还好,试驾同行175cm的身高,头顶和膝部空间都非常不错——宝马的人体工程师们暂可告慰一番。同样,被格外考虑和照顾的后箱容积,也让人耳目一新。虽然溜背造型对此影响很大,但仍可以达到570-1450升的容量,而且地板平整(但是很高),而且设置了隔层,扣开地板——竟然是液压开启的,可以看到另一个底置储物格,适合存放短小物什。为了达到1450升的后备容积,需要放倒第二排座椅,6/4分割式放倒,可以满足更多需求,包括乘坐第三人和储物的需求。
四座独立设计,在国内市场估计会面临一定局限,指望在特殊情况下加坐第5人,几乎在X6上不可实现。因为后排座椅的中央区,被严格划分为杯架和储物格,坐人?!除非你不怕颠屁股,另外不奉送安全带。
i-drive的银色旋钮、电子选挡手柄和后排三区域空调控制,形同X5。着重说下,X6在驾驶中可以体会到的不同之处,双环仪表盘的中央行车电脑显示区,通过BC拨杆的选取,可以显示四驱系统时时工况图,因为有了最新的DPC系统,后轴左右两轮的扭力可以时时分配,在弯道驾驶中,清晰可见,非常有意思。
X6的4.4L升V8双涡轮增压新动力,声音更有磁性和超跑气质
刚才提到的DPC(DynamicPerformanceControl)动态行驶控制系统,实际上是DSC和DTC结合四驱之后的更高版本,其通过后桥上的差速器,利用电动机和一组复合齿轮和两个离合器,在100毫秒内实现两侧车轮之间的扭矩分配,其在更多的机械控制和电子控制上更加卓越和领先。但同样也因此增加了重量。试驾的X6xDrive50i车型,整备重量达到2265千克,同比X54.8i的2245千克,多了20千克——这其中不包括新型发动机的轻量化和底盘系统的新量化等因素。显然后桥上的DPC控制系统是增重的“罪”。
为了消化增加的车重,同时还要保持一贯的加速性和高速性能,新的更大的动力变得必不可少。宝马工程师们也为此新研发和使用了V84.4LTwinTurbo双涡轮增压发动机。虽然比此前的V84.8L自然吸气机型,排量小了,但是由于采用双涡轮增压,所以马力和扭力却都有所提升。300千瓦(407匹)的最大功率,600牛米的扭力,相比V84.8L分别增加了39千瓦(52匹),125牛米。新增的双涡轮,采取分开独立设计,每个涡轮分别增压给每排的四个汽缸,机械布局和增压效率同时提高。
涡轮在1750转/分时启动,而且有效转速范围很宽,同时覆盖了最大扭矩平台1750-4500转/分。对于这一启动转速的设定,最开始觉得好奇和无所谓。不过在试驾一段时间后,深感BMW工程师们的“道行”不浅。由于新型6速电子变速箱和发动机的美妙匹配,在高档位高车速区,发动机转速更低,同时兼顾了更好的燃油经济性,100公里/时转速只有1800转左右,恰好是涡轮启动临界点。也就是说,如果你在一般城市里驾驶X6,不是刻意深踩油门,让车子咆哮的话,那么X6几乎可以不必启动涡轮增压系统,就可以实现100公里/时或以下时速的行驶——不增压也就意味着不必多喷油,如此也很环保。
虽然如此,但是X6新发动机的声线相当完美。在启动涡轮后,随着转速升高,浑厚的声音开始传入耳畔,“突突突”的声音,低沉、动感,散发着美系大排量跑车似的蛮横和不羁。推背感十足,油门到底,车子很快就窜到别的车子跟前,快打方向,主动转向系统修正角度和力度后,让转向格外轻盈和精准,只轻轻一下,车子就借道而去,一路扬尘绝骑。不过在美国的公路上,限速很多,超速时警察都“玩命儿”追你,而且和大片里的镜头一样惊险刺激,所以只能偶尔享受下X6迷人的粗声线。
虽然X6车身稍有增重,但是鉴于新的4.4L双涡轮的巨大“贡献”,比4.8L自然吸气发动机多增加出52匹的动力,X6的重推比达到了7.3kg/kW,对比X54.8L的8.6kg/kW,成绩好出很多。而且在100公里加速成绩上,5.4秒的直线加速时间也要好过X54.8L的6.5秒。除了X6的流线造型外,新的动力核心无疑是最大的“赢家”。
操控快感比过X5,甚至是小兄弟X3
本人曾驾驶过X5和X3,和其他宝马车型系列,但是对比下,驾驶X6的感觉,和以上两款几无区别,都是宝马标榜一生的“驾驭的乐趣”,方向盘和转向系统反馈给你的力道、刚性底盘传递驾驶者的路面信息和驾驶信心。一句话,宝马就是宝马。
不过宝马也有各自的特质和不足。在穿桩测试时,伴随着吱吱的叫胎声,X6的车速达到了更大的极限,(虽然一样的前后轮胎)更宽的轮距和更大的前后轮距差,让X6更具稳定性和操控感,很难超过安全极限。巨大的涡轮增压器的声浪,让加速成为一种音乐耳享,DPC的左右后轮扭力分配,让过弯极限得以提高,不过切记不要在弯中制动,如此制动力系统会干扰DPC的左右轮间扭力分配,甚至出现紊乱,让你忙错混乱几秒钟,车子才调整好姿态出弯——如此也着实危险。
其实在弯道测试中,已经隐约感觉X6的弯道表现,要好过X5,甚至是小字辈的X3。之前曾认为X3是“裸体的X5”,更小更短更轻更具操控感,不过增重后的X6,更宽更稳的下盘功夫着实厉害许多,而且有DPC的神助,让同僚觊觎。其实X6的不足也很明显,收敛的尾部流线,让X6尾巴短且小,后窗的面积不大,而且溜背斜度很高,让垂直面积小之又小,倒车时,很影响视线——好在可以借助两个大大的外后视镜和影像系统。
另外,方向盘的换档拨片,左右两支形式和性质一样,上拨加档、下按减档,不过由于变速器设定红转区自动升档,所以在连续加减档位时,很容易造成档位混乱,特别是在手动拨档和发动机自动升档同时作用下,你认为升了1档,实际上X6为你又暗自升了1档。另外,下按减档的动作非常便捷,但是相比之下,上拨减档的姿势要费点劲,有时甚至要手离方向盘的握柄。
关于X6的价格,估计很多人都很关心。如此时尚和具驾驭感的一款车,能卖多少钱。在美国上市的X6,xDrive35i和XDrive50i的基准价是5.25万美元和6.3万美元,最高配置大概要大7万美元,以上折合人民币大概37万元和44万元,最高配置车型大概49万元(人民币汇率以7来计算)。但涉及到各种进口关税等,以该价格进入中国“不可能”。
国内目前在售的X5的价格分别是3.0Si89.5万元、4.8i133.6万元,仅以此为参考比较有效。而且更大更酷的X6,价格应该相比X5要贵。预计X6xDrive35i和xDrive50i的售价应该在100万元和150万元左右。
至于柴油版本的X6,估计暂时不会进入中国,我们还是诚心期盼这两款汽油机车型吧。
虽然本人喜欢X6,但是不能代表更多的国人消费者,特别是那些富甲一方的买主们。
对于宝马X6的COUPE轿跑造型、四座式设计和跨界风格,估计那些有特质、爱时尚、特立独行的“庄家”也要考验下自己的心理接受能力。不过有一点可以肯定,如果你喜欢而且可以买得起X6,多几万元或者少坐一个人,或且没有天窗,根本不用放在心上——因为你的心里应该时刻记得,这是辆BMW,而不是BENZAUDI
宝马x6 50i相关推荐
