当欧蓝德EX劲界遇到森林人 进口SUV的较量
当前词条:欧蓝德ex 森林人来源:网上车市网友或论坛
虽然从规模和产量上来看,三菱斯巴鲁在日系厂商中都是不折不扣的“小厂”,但这并没有阻碍它们推出优秀的作品。相反,正是凭借其产品定位的独到之处,使得两个厂家能够在强手环伺中拥有一席之地。不信?让主角来说话。
2010款欧蓝德EX采用了与蓝瑟EVO、蓝瑟EX、欧洲市场COLT一致的高效吸气的鲨鱼嘴前脸。这种将适合运动性轿车前脸造型直接移植到SUV前脸的先例,并不多见。带有镀铬装饰条包边的“鲨鱼嘴”前进气格栅,这样的装束很大程度上提升了它的强悍度,增加了在对手面前的杀伤力度。前大灯运用带自动水平调节(AFS)的氙灯,它可以在车辆转弯行驶过程中,与方向盘的操作进行联动,开启辅助灯照射转弯内侧,扩大了头灯的整体照射范围,这对于车辆和行人的安全有了双向的保护作用。
森林人就不用多说了,它支撑起了斯巴鲁的半壁江山。“左右对称水平对置发动机+AWD全时四轮驱动系统”是其揽客的金字招牌,虽然很多买家未必了解这两项装置对车辆性能的助益,但这并不影响他们以此来炫耀。“与众不同”的心理成就了这款传统意义上小众车型的热销。
两款车型均采取了日本制造、原装进口、整车销售的模式,因此其钣金工艺和喷漆水平都很优秀。不过两车还是略有不同:欧蓝德的内饰更显质感,且富有时代气息,看似真皮的PU革无形中提升了档次。而森林人的硬塑材质在观感和触觉上则都打了折扣。被丰田收购之后,斯巴鲁的风格自然在向中庸靠拢;当然如果你觉得这个词汇有些贬义的话,也可将之解读为“主流”。
全方位满足车上乘员的需求向来是日系车所擅长,欧蓝德和森林人在这方面堪为楷模,不论身处哪个座位,你都能拥有充足的储物空间。两车的仪表盘清晰明了,各项参数易于读取。中控台的功能键布局也很方便操作,空调系统都采取了三圆式设计,但欧蓝德的旋钮转动起来更容易勾起你的把玩乐趣,而森林人的控制按钮用起来就没有那么好的触感。
 森林人4560毫米和1780毫米的长、宽分别比前款车型增加了75毫米和45毫米。而轴距在加长90毫米之后,也使它一下跨入2600毫米级别,达到了2615毫米。再加上从1590毫米一下飞跃到1700毫米的车身高度,现款森林人的头部和后排腿部空间得到了一定改善。
欧蓝德长4665毫米、宽1800毫米、高1735毫米的“三围”则更大一号,2670毫米的轴距也令车内空间更加宽裕,行李厢容积更大。轴距方面,新欧蓝德达到了2670mm,长出了森林人55mm。这就表明新欧蓝德的车内腿部空间要比森林人宽敞。同时1735mm的车高也保障了新欧蓝德的头部空间。
值得一提的是两款车型越野性能都比较突出,最小离地间隙都达到了210mm以上。5.3m的转弯半径又保障了它们的道路通过性能。新欧蓝德和森林人的油箱都达到了60升左右,完全可以满足人们的日常需求。
 森林人测试车的行驶里程已接近3万公里,因此车辆启动后怠速不是很稳定,这也直接影响到了它的静止噪音,42.6分贝的数值要比欧蓝德高出2.4分贝。而在行驶途中,得益于相对较低的车身高度,风噪对森林人的影响显然来得更小。这使得它在时速60公里、80公里、100公里和120公里各段上的噪音测量值至少低于欧蓝德1个分贝以上。
当然客观数据有时往往和主观感觉是背道而驰的。虽然在森林人内可以获得如轿车一般舒适的坐姿,但当你需要急加速时,四速自动变速箱陡然降挡后,发动机声嘶力竭的吼叫实在是有些恼人。而欧蓝德高高的坐姿带来的良好视野,以及CVT无级变速器顺畅的加速感觉,不会让人觉察到高出来的1、2个分贝有多么不爽。
 单从厂家数据看,两款车型的性能参数可谓伯仲之间。欧蓝德2.4升的峰值功率出现在6000转/分,可达170马力;同样的转速上,森林人2.5XS则多出2马力。扭矩方面同样不相上下,欧蓝德在4100转/分时获得226牛•米,森林人229牛•米的能量虽然稍高,但要拉高到4400转/分时才能体现。是否就此认定后者会略胜一筹?答案是否定的。
别看森林人1505公斤的整备质量比对手轻了82公斤,但AWD全时四轮驱动系统在此时显然反倒有些“拖累”;而4挡自动变速箱的齿比分配则更是个挑战,虽然换挡反应称得上积极,但挡位之间的衔接有些疏远,导致动力传递不够流畅。反观欧蓝德,CVT变速箱讲究的就是加速过程的顺滑,动力输出连绵不绝;而且其四驱系统采用了分时控制,可以在起步时选择前驱模式以获得更大优势,因此虽然车身高、风阻大、吨位沉、排量小,但10.X的破百成绩要比对手快了将近半秒之多。
森林人在对悬挂行程加长并且离地间隙增高到215毫米之后,它拥有了更好的舒适性与通过性。但相应的自然也影响到了车辆稳定性,尤其在高速过弯时侧倾幅度明显加大。好在方向盘的指向直接且够精准,再加上四驱系统的帮助,你会发现虽然它晃动得让人有些心惊肉跳,但其实极限远比你想象得要高,这也许就是斯巴鲁骨子里的那份坚持。
欧蓝德采用了前麦弗逊后多连杆的行走结构,悬挂行程较长且调校偏软,这样做的目的可在日常行驶时赋予车辆很好的舒适度,而在需要越野时又可以提高通过性。三菱的变速箱调校一向值得称道,轻触拨杆,变速箱响应及时、准确,游走在山路中,大可不必像开森林人那样,右手需要不停地去推拉变速箱挡把。美中不足的是,欧蓝德的方向指向不够精准,你会明显感觉到当方向打到某一点时突然间被“黏”住了,需要付出额外的精力去克服它。而当试车员一旦摸索出规律后,欧蓝德在绕桩和变线中的成绩同样不俗。
两款车在安全配置方面颇具优势,单是6安全气囊就足以睥睨同级对手。欧蓝德配备了ASC主动稳定控制系统,森林人则有功用类似的VDC稳定系统。同时欧蓝德的车门内防撞杆进一步提升了车辆的被动安全性能。舒适性配备上,两车也是相差无几。自动空调、前排电加热座椅、氙气大灯都是标配,并且欧蓝德还采用了AFS自适应照明系统,而森林人的超大天窗则非常令对手艳羡。
欧蓝德ex 森林人相关推荐
